Samsung wf1124xacxef code 4E
Marque : Samsung
Modèle : wf1124xacxef
Je possède un lave linge samsung wf1124xacxef qui m'indique le code erreur 4E.
J'ai éplucher toutes les questions en relations avec la même panne, ce qui m'a permis de tout contrôler.
Arrivée d'eau, electrovanne, pressostat, bac à lessive... tout est OK.
Je m'aperçois en revanche que le prélavage fonctionne ( electrovanne de gauche) mais quand elle passe au lavage, ( electrovanne de droite avec cosse bleue) là le code 4E apparaît et la machine vidange.
J'ai essayé d'inverser les branchements des deux electrovannes pour m'assurer du bon fonctionnement des deux et c'est OK.
Mais en fait, quand il s'agit de passer au lavage, le branchement de l'electrovanne ne reçoit pas de jus... donc elle ne reçoit pas l'information d'envoyer de l'eau et le code 4E apparaît alors.
Est ce que vous savez où ce branchement qui va jusqu'à l'electrovanne part ?
Ça fait des jours que je cherche partout et que je ne trouve rien.
Merci à tous pour votre précieux temps
- Code erreur 4E machine à laver Samsung Réparé (13 réponses )
- Panne rotation tambour lave linge eco-bubble Samsung (12 réponses )
- Réparer lave-linge Samsung WF81F5E5P4W s'arrête en cycle (20 réponses )
- Lave-linge Samsung 8KG WF80F5E5W4W TAMBOUR SE BLOQUE Réparé (19 réponses )
- Réparer lave-linge Samsung : retour d'eau dans la cuve après lavage Réparé (16 réponses )
- Lave linge samsung ne démarre pas. (9 réponses )
- Blocage des programmes SAMSUNG WW70J3467KW1/EF Réparé (15 réponses )
Bonjour l'électrovanne est contrôlée à priori par un relais, la maladie des cartes électronique samsung les soudures des composants qui lâchent...le soucis c'est que les cartes sont noyées dans la résine et donc difficilement réparable....Cdlt — omega7 42513 pts
