Bruit lors de l'essorage
Marque : LG
Modèle : F84841WH
Mig
16 pts
J'ai un lave linge LG F84841WH, boucant énorme lors de l'essorage. D'après les recherches dans le groupe, ca serait les roulements.
Dans mon cas, quand je secoue la cuve, j'ai l'impression que le tambour tape dans la cuve
Qu'en pensez vous?
merci
- Bruit essorage LG, après changement roulement et croisillon (12 réponses )
- Bruit claquement en fin d'essorage LG Direct drive (8 réponses )
- Machine à laver LG dd1411 problème tambour qui tape dans la carcasse arrière. (8 réponses )
- Fuite bac a lessive lave-linge LG Réparé (13 réponses )
- Changer une aube sur lave linge LG Inverter Direct Drive 8kg (11 réponses )
Bonjour tout d'abord faites tourner le tambour à la main pour voir si il a du jeu dans le tambour, si c'est le cas, alors possible roulement ou croisillon de maintien cassé, par contre quand vous bougez la cuve il me semble que les amortisseurs aussi sont HS ainsi que les ressorts de suspension car la cuve bouge beaucoup trop facilement à mon sens....Heureusement pour vous les roulement (38€) sont dispo ainsi que les amortisseurs (13€)...par contre si c'est le croisillon, il ne se détaille pas il faut racheter un ensemble tambour/croisillon (80€). Ces prix sont approximatifs...pour vous aider vous trouverez ici la vue éclatée https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-LG-reference-F84841WH.htm?page=1&show=tout
Alors à vos outils et bonne réparation...
Cdlt — omega7 42518 pts
j'ai testé la cuve et le tambour, Il ny a pas de jeu.
Pour les ressorts, je secoue vraiment fort. mais ils peuvent être fatiguer à cause du problème.
Pas de jeu, il y a de forte chance que se soit le croisillon à votre avis? — Mig 16 pts
Bonjour oui possible vous ne le saurez qu'après démontage malheureusement.
Bien cordialement — omega7 42518 pts
