Molette Lave linge Hotpoint Ariston HS
Marque : Ariston
Modèle : AQM8D 49U
erka
4 pts
La molette du panneau de commande du lave linge tourne à vide, du coup le programme reste bloqué avec un prélavage à 90 qui ne me plait pas du tout.
Est ce que c'est facile à réparer en démontant le paneau frontal?
- Défaut "door" Lave-linge séchant Ariston ARMXXF145 Réparé (20 réponses )
- Probleme de rinçage et d'essorage sur un lave linge hotpoint ariston 8kgs ARGF 125 Réparé (24 réponses )
- Hotpoint Ariston ARMXXF145 cycle complet sans rotation du tambour (8 réponses )
- Lave-linge Ariston Hotpoint 9kg ne démarre pas (7 réponses )
- Ariston hotpoint armxxf145 programme bloqué sur lavage 15mn (1 réponse )
- Changer roulements sur lave-linge Ariston Hotpoint AQ9L291U Réparé (5 réponses )
Bonjour oui c'est simple à réparer...Cdlt — omega7 42518 pts
Soit !
Mais comment faire alors ?
...ou comment vous contacter ??
Car j'ai le même problème 🤷♂️
Merci — ARMXXF145 4 pts
Je ne suis pas spécialiste dans l'électroménager, mais tout dépend de ce qui est cassé.
Soit c'est la molette et/ou son système de fixation qui est hs, soit le problème se situe au niveau du rotacteur sur la carte électronique.
Pour le démontage la vue éclatée jointe peut vous aider.
Cdlt — jc67 1505 pts
Déjà voir si le problème se situe au niveau de la molette et de son système de fixation, ou au niveau du rotacteur sur la carte électronique.
Vue éclatée jointe pour aider au démontage.
Cdlt
Document pdf
Merci ! Effectivement c'était très simple, la bague en plastique entraînant le changement de programme via la molette externe étant fendue à l'intérieur...
Je l'ai renforcée et maintenue en place à l'aide d'un fil de fer fin, et ça marche très bien! — erka 4 pts
Tout d'abord, merci pour vos réponses rapides !
Le modèle de ma machine Ariston/Hotpoint est ARMXXF145.
Comment faire pour accéder à ce bouton et quelle est sa référence, svp ?
Je ne suis pas non plus spécialiste : je n'ai jamais démonté de machine à laver 🤷♂️ — ARMXXF145 4 pts
