Roue avant cassée
Marque : Bébé Confort
lea2817
5 pts
Ma roue avant de la poussette bébé confort maxi cosy Stella ne se fixe plus comme une roue neuve.
Elle se balade un peu et fais un peu de bruit.
J’ai dévisser la roue pour regarder et il y a une genre de vice ronde qui se balade dans la roue comment je peux faire sachant que je ne trouve pas de roue à racheter
- Réparer roue arrière poussette Babyzen YOYO (10 réponses )
- Roue arrière Jane epic (2 réponses )
- Démontage de roue (1 réponse )
- Entretien poussette loola up (1 réponse )
- Bruit roue arrière activ3 Chicco (0 réponse )
- Roue avant trio activ3 (0 réponse )
- Réparer le frein à pied d'une poussette double Jané Power twin (5 réponses )
- Problème roue Chicco (0 réponse )
Bonjour ce genre de matériel étant très spécifique faites nous des photos de toutes les parties pour que nous tentions de comprendre votre pb...Cdlt — omega7 42513 pts
Voici quelques photos
Bonjour d'après ce que je peux voir les roues sont montées avec un double roulement montés en force dans le plastique du moyeu de la roue. La course de l'arbre de roue est arrêtée de part et d'autre des roulements avec des rondelles truarc ou des circlips et d'après ce qu'il me semble l'un des roulement est complètement absent et l'autre est en piteux état....Il faut donc démonter le roulement restant et trouver des modèles identiques sur internet en mesurant au pied à coulisse diamètre intérieur, extérieur et épaisseur....Si vous ne vous vous sentez pas capable d'une telle réparation pourtant assez simple, je vous invite à vous adresser soit à un repair café (https://www.repaircafe.org/fr/) proche de chez vous soit si un gentil garagiste ou un serrurier/métallier pouvait vous réaliser la réparation....
Bien cordialement — omega7 42513 pts
Merci,
Je vais essayer de trouver une solution. Car j’ai vu que deux personnes qui vend ces roues là mais un peu cher à mon goût. — lea2817 5 pts
