Réinitialisation lave-linge
Marque : Bosch Série2 vario perfect
Modèle : WAE28210FF/43
phiphi
11 pts
Bonjour, J ai changé les charbons sur mon lave-linge Bosch WAE28210FF/43 et je voudrais le reprogrammer merci de m apporter une solution
- Code erreur E02 (8 réponses )
- Lave-linge Bosch qui n'essore plus (mais tous les autres cycles fonctionnent bien) (6 réponses )
- Bosch Avantixx 9 Erreur E57 comment changer le convertisseur de frequence (13 réponses )
Bonjour qu'entendez-vous par "réinitialisation" ? Quel symptômes vous ont amené à changer les charbons ? Y-a-t-il un code qui s'affiche ou des voyants qui clignotent ?
Cldt — omega7 42513 pts
Bonjour j ai changé les charbons suite à un code E02 mais après la réparation le code E02 restait affiché et la machine ne tournait toujours pas — phiphi 11 pts
depuis j ai tenté plusieurs solutions pour revenir aux réglages usine mais ce ne sont pas les bons — phiphi 11 pts
Bonsoir voici la procédure/
Fermer le hublot,
Positionner le sélecteur de programme sur 0 (arrêt),
Attendre 2 secondes,
Positionner le sélecteur de programme sur essorage,
Attendre que les voyants du code erreur clignotent,
Maintenir la touche de réglage d'essorage
et positionner le sélecteur de programme sur rinçage,
Relâcher la touche de réglage d'essorage
Remettre le sélecteur de programme sur 0 (arrêt)
Choisir un programme, le code erreur a disparu et le lave linge est réinitialisé.
Si cela ne fonctionne pas c'est que le problème provient de la carte électronique soit le triac de pilotage du moteur est HS (cela se remplace assez facilement, soit les relais de commande du sens de rotation HS (cela se remplace aussi) sinon cela peut être plus ardu panne du circuit de commande du triac à partir du microcontrôleur et dans ce cas là c'est beaucoup plus compliqué de réparer.... — omega7 42513 pts
Bonjour Sur le modèle Bosch série 2 vario perfect le bouton essorage et rinçage ne font qu'un et le code E02 a disparu depuis que j'ai essayé une réinitialisation il me faut absolument un retour aux réglages usine merci du temps que vous m'accordé pour me dépanner
Cldt — phiphi 11 pts
Bonjour si le défaut à disparu alors la machine devrait fonctionner ? Quel est le nouveau problème ? Cdlt — omega7 42513 pts
La machine tourne mais ne doit pas ètre sur le bon programme la cuve se remplit aux 3/4 à chaque lavage
Bonjour vous avez incliné la machine pour changer les charbons ? Si oui voyez du côté du pressostat, tube de prise de pression, chambre de compression...Cdlt — omega7 42513 pts
