TONDEUSE A BARBE BABYLISS
Marque : BaByliss
Ma tondeuse à barbe Babyliss&men fonctionne avec une batterie rechargeable.
Il faut la poser sur un support et en fin de charge elle est chaude.
C'est ce que j'ai fait comme à l'accoutumé en laposant toute une nuit sur sa base la dernière fois, sauf que en actionnant le bouton marche/arrêt plus rien ne se produit.
Je précise que j'en fait un usage intermitent (max 1 fois par mois)
J'ai dévissé le cache du corps de l'outil, mais faute e compétence, je n'ai rien fait de plus.
Peut être devrais je tester des éléments ?
Merci de votre aide.
Geoffroy
PS : désolé pour la ribambelle de photos je ne les ai chargées qu'une fois et pourtant ! Agavant n'est-ce pas ?
- Tondeuse de précision barbe babyliss à mettre à 0 gap (0 réponse )
- Ma tondeuse ne tient plus la Charge (1 réponse )
- Tondeuse hybride Ryobi ne fonctionne que sur secteur (10 réponses )
- Tondeuse électrique ID TECH, moteur tourne mais pas la lame (5 réponses )
- Lame tondeuse thermique tourne avec socle (3 réponses )
- Broyeur thermique Hillvert avec problème de sécurité par bouton poussoir d’arret (31 réponses )
- Carte électronique tondeuse Ryobi RLM18X33H40 HS (8 réponses )
- Tondeuse manuelle - roues bloquées (1 réponse )
Proposition de chasse80 80 pts
Outils : tourne vis , bon fer à souder , voltmètre
Solution : Bonjour ,
teste l'accu ( voltmètre )
aller voir là
http://entraidelec.com/article-79-Changer-les-batteries-d-une-tondeuse-sans-fil.html
et trouver un accus correspondant en taille
http://cgi.ebay.fr/2-Accu-4-5-Sub-C-NiCd-1-2V-1600mAh-Languette-Patte-Pile-/160572416284?pt=FR_Image_son_Piles&hash=item2562dca11c
ou là
http://www.all-batteries.fr/accus-nicd-industriels-sc-hd-cartonne-1-2v-2000mah-hbl-acn9005.html tu peux leur tel pour avoir la juste dimension correspondante au tiens.
Bien à toi Nicolas
Merci Nicolas,
Je vais voir cela dans qq jours et te tiens au courant.
Geoffroy — GEOFFROY 2 pts
