Remplacement pièce micro platine ext Extel
Dubois
Je cherche un micro pour remplacer celui d'origine diam 10 mm ref XL-R pour platine Extel modèle Livia type TK-704E
- Plus de sonnette Excel lena 18.2 (5 réponses )
- Réparer Tuner REVOX A76 muet (32 réponses )
- Lg ok75 qui s allume plus Réparé (12 réponses )
- Pas d'entrée micro sur public adress BOUYER AB 25 Réparé (5 réponses )
- Réparer visiophone bébé chicco (0 réponse )
- Panne micro cravate (0 réponse )
- Boombox Sanyo M 9998LU (5 réponses )
- Cherche pièces détachées d'un chargeur CD Blaupunkt Réparé (8 réponses )
C'est un micro électret.
Le souci n'est pas tant d'en trouver un du bon diamètre (quoi que), mais un micro dont la tension d'alimentation et la sensibilité correspond à votre matériel. Et là en l'absence de schéma (que je n'ai pas pu trouvé), c'est mission impossible.
Je vous mets 2 liens:
https://unanim.net/accessoires/231-capsule-micro-back-electret.html
https://www.distronic.fr/capteurs-et-transducteurs/9180-capsule-micro-electret-10mm-2br.html
Cdlt — jc67 1501 pts
Ok merci pour votre réponse RAPIDE en + ! 👍; je suppose qu'Extel ne donne pas ( plus) de ref ... si encore existant ? : pas le modèle bien sûr, la marque.. — Dubois 3 pts
En poursuivant mes recherches je suis tombé là-dessus:
https://www.maisonic.com/micro-ecran-visiophone-extel-connect2-code-connect.html
Donc très peu de chance que ce micro soit compatible avec votre platine, mais essayez, on ne sait jamais!
