Lave-vaisselle - Essentiel B - ELV3-456s : Code Erreur F7
Marque : -
Modèle : ELV3-456s
buhu
J'ai un petit souci avec mon lave-vaisselle de marque Essentiel B - ELV3-456s.
Le code erreur F7 s'affiche au bout d'une minute environ et ça clignote de partout.
La notice indique:
- Vérifiez la température d’eau. Sil elle est supérieure à 77°C, contrôlez la sonde NTC - Vérifiez la platine électronique ainsi que les connexions
la sonde NTC semble fonctionner après l'avoir testée au multimètre à température ambiante et aussi en la mettant dans de l'eau chaude.
Merci par avance de votre aide.
Cordialement,
- Lave vaisselle sharp code erreur F8 (26 réponses )
Bonjour est-ce que l'eau est chaude ou commence à chauffer ? Si non voyez du côté de la résistance, tension aux bornes et valeur après déconnexion du circuit...Cdlt — omega7 42518 pts
Merci de votre message.
J'ai suspecté la sonde comme indiqué dans la notice avec le code erreur F7.
Je l'ai remplacé toute neuve et le problème persiste. J'ai aussi testé la résistance , elle semble en bon état.
Autre information que je pense importante: quand je choisis le programme, ce dernier démarre tout seul, sans que j'appuie sur le bouton "Démarrer" alors que d'habitude, le lave vaisselle ne démarre jamais tout seul. ... j'ai un doute sur la carte électronique ?
Cordialement, — buhu 3 pts
