Mon lave vaisselle BEKO DEN48440A ne chauffe pas
Marque : Beko
Modèle : DEN48440A
NIZET27
4 pts
Mon lave vaisselle BEKO DEN48440A ne chauffe pas, j'ai dans un premier temps tout bien nettoyé les filtres puis après rinçage de l'appareil toujours pas de chauffe.
J'ai regarde sous le lave vaisselle suivant les recommandation pou y accéder et j'a vérifie sur la pompe chauffante la valeur de la résistance qui est de 29 ohms qui me semble correcte. je n'ai pas encore vérifier si cela était alimenté en 220 lors du fonctionnement. Je le ferai dès que possible.
pouvez vous conseiller pour allez plus loin merci
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Lave-vaisselle Beko dfn6835s : vaisselle mal lavée sur le panier du bas (7 réponses )
- Bras de lavage en haut qui ne tourne plus Beko DFN6635B (12 réponses )
- Réglage débit de sel lave-vaisselle Beko DSFN 4530 S (13 réponses )
- Lave-vaisselle Beko DFN 1432 S ne vidange plus Réparé (7 réponses )
- Lave vaisselle Beko Panne inconnue. Réparé (9 réponses )
Proposition de NIZET27 4 pts
Outils : un tournevis
Solution : Tout compte fait et peut être c'est le hasard, le fait de déplacer et de basculer le lave vaisselle, cela a débloqué le système. en effet je na'i enlevé que le fond pour repérer les différents composants et lorsque que j'ai redressé l'ensemble et remis en place, en faisant un essai le lave vaisselle fonctionne à nouveau correctement. Je n'ai donc plus besoin d'aide pour le moment. Je reviendrais si cela est nécessaire.
Précautions : bien couper le courant et fermer l'eau afin d'éviter tout problème.
