Machine à laver LG WD-14126FD qui s'arrête a 9 minutes de la fin
Marque : LG
Modèle : WD14126FD
Bonjour à tous,
Je rencontre un problème persistant avec ma machine à laver LG WD-14126FD et j'espère que vous pourrez m'aider à le résoudre.
Lorsque je lance un cycle rapide de 30 minutes avec des options, le cycle passe à 42 minutes, ce qui est normal.
Par contre, à 9 minutes de la fin du cycle, le tambour cesse de tourner. Pour remédier à cela, je dois éteindre la machine, attendre quelques minutes, puis la redémarrer. À ce moment-là, elle termine le cycle normalement et le linge est parfaitement propre.
Ce problème s'était déjà produit il y a quelques mois, et en redémarrant la machine, elle était repartie normalement.
J'ai vérifié s'il y avait des obstructions dans le tambour, nettoyé le filtre de la pompe de vidange et vérifié les connexions électriques, mais le problème persiste.
Avez-vous déjà rencontré un problème similaire avec ce modèle de machine à laver ? Avez-vous des suggestions sur ce que je pourrais essayer pour résoudre ce problème ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide précieuse !
- Réparer lave linge LG WD-14126FD tambour ne tourne plus. (2 réponses )
- Tambour bloqué machine à laver LG WD-14701 DP (8 réponses )
- Lave-linge LG WD 14401 TD plus possible de sélectionner le cycle (11 réponses )
- Lave Linge LG WD-1431 : odeur de vase à l'ouverture du hublot en fin de cycle (4 réponses )
- Changer une aube sur lave linge LG Inverter Direct Drive 8kg (11 réponses )
En ce qui concerne la possibilité que le lave-linge se soit mis en sécurité en raison d'une surcharge de linge, c'est en effet une possibilité à considérer non.
Il est possible que le poids excessif du linge ait entraîné un déséquilibre dans le tambour, ce qui aurait pu provoquer l'arrêt du cycle par mesure de sécurité.
Je suis ravi de vous informer que depuis ma dernière tentative de mise en route, le cycle s'est terminé avec succès.
Cela pourrait confirmer l'hypothèse d'une surcharge de linge comme cause du problème initial. Je vais donc surveiller attentivement le fonctionnement de la machine à l'avenir et n'hésiterai pas à démonter la bête si le problèmes se reproduit et vérifier les durites pompe etc....
Je pense laisser le fil ouvert ou cas où ça recommence 😉 — Anthirium81 35 pts
