Réparer le tuyau d'un jet dentaire
Marque : Waterpik
Alain
Je possède un jet dentaire de marque Waterpik de type WP 100-E. Le tuyau entre le le bloc principal (réservoir et pompe) et le jet est coupé proche de l'embout gicleur. Je recherche le moyen de réparer en reconnectant le tuyau sur l'embout gicleur. J'ai trouvé sur Internet la pièce de rechange "Tuyau manche / poignée pour hydropulseur Waterpik WP100" pour 20€. Je trouve dommage de devoir changer l'ensemble si on peut réparer.
Merci à tous de vos idées.
Alain.
- Remplacer réservoir waterpick (2 réponses )
- Brosse à dents du waterpik wp-950 1160829 A ne fonctionne plus (1 réponse )
- Réparer le tuyau d'un jet dentaire waterpik ultra WP100 (1 réponse )
- Mon Hydropluseur Waterplik water flosser ne fonctionne plus subiltement (0 réponse )
- Tournevis speciaux Réparé (5 réponses )
- Brosse à dent l'hydrojet ne fonctionne plus. (1 réponse )
- Réparer ma brosse à dents électrique (10 réponses )
- Réparer ma brosse à dents électrique (5 réponses )
Bonjour à tous :
En y réfléchissant un peu plus , il m'est venu une idée , certes à approfondir , car pas totalement aboutie
Suivant le diamètre de ce fameux tuyau , il faut trouver du tube de même dimension en inox ou en plastique , mais là ou ça se complique ce tube doit être fileté à l'extérieur ( pour situer un peu ce tube devrait ressembler en gros à une valve de chambre à air de vélo ) mais il faut bien se rappeler que ce doit être de qualité alimentaire pour ne pas présenter de risque de toxicité du à la rouille pour la ferraille , le vert de gris pour le cuivre ou des composants pétrochimique
Ce qui pourrait convenir , ce serait une vis plastique tout simplement percée pour laisser passer l'eau , et le tuyau sera vissé sur le filetage , l'autre extrémité le sera elle aussi , mais dans le corps de la poignée
Il sera peut être utile de faire un premier filetage à l'aide d'un jeu de taraud pris en fonction de la pièce plastique en utilisant que le premier taraud de la série ou éventuellement en utilisant une vis pour faire un amorçage du filet
Si vous avez ce genre de pièce en inox , ce serait parfait - - - - Sur ce A +
Re - - - - Xavier — X # Johnny Hallyday 12308 pts
Proposition de Edsko 5 pts
Outils : cutter, sèche cheveux, marériel: 2 petits colliers rilsan
Solution : Bonjour,
j'ai testé avec succès la proposition d'Arvene qui consiste à utiliser le tube souple d'une perfusion. Prélever un morceau d'au moins 35 cm; pour l'assemblage, chauffer avec un sèche cheveux; renforcer les assemblages par des petits colliers rilsan. Pour que cette réparation dure longtemps, attacher et maintenir dans le compartiment de l'appareil à jet le reste du tube en spirale pour qu'il ne vibre pas en fonctionnement, seul le nouveau tube de la perfusion doit sortir de l'appareil
bonjour, il serait bien de proposer un lien de Goodman que je n'ai pas trouvé
merci bcp — serlo 2 pts
http://www.goodmans.net/d/43/waterpik-oral-irrigator-parts.htm
Bonsoir, je vous mets ci dessus le lien goodmans pour le remplacement des pièces...
Bien cordialement
Clo — Anonyme 2 pts
Proposition de gastoon 3 pts
Outils : tournevis
Solution : https://www.ebay.fr/itm/Suivi-Numero-Standard-Eau-Tuyau-Poignee-pour-Waterpik-Ultra-WP-100/183584402443?hash=item2abe7bac0b:g:qioAAOSwFqNZScZa
Précautions : o risques
Proposition de Edouard 3 pts
Outils : tournevis cruciforme
Solution : achat sur Aliexpress moins cher qu'Ebay à moins de 3 €
voilà le lien :
https://fr.aliexpress.com/item/4001133094013.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.144d6c37w22b4c
avec Aliexpress il faut être patient délai de livraison de 3 semaines environ
Précautions : ras
J'ai le même souci avec notre hydrojet Waterpik 660; J'ai démonté le manche et le ressort a sauté... et je ne vois pas où le remettre.
Si quelqu'un a la solution merci d'avance — Duduche 2 pts
