Tournevis speciaux
Marque : Braun
J'ai 1 brosse à dent électrique avec jets à réparer (tuyau cassé) et d'autres bricoles qui attendent. Mon problème c'est de trouver ces satanés tournevis spéciaux. A acheter à l'unité, ça fini par coûter cher (8 à 12 euros pièce). J'ai acheté une boite d'embouts, mais évidemment, le porte-embouts est trop gros pour se glisser dans le tout petit trou au fond duquel est planquée la vis ... Vraiment pénibles les fabricants !!
Comment faites-vous ? Vous avez acheté autant de tournevis spéciaux que de vis différentes qu'on trouve sur tout les appareils ... à 8 pointes, avec trou au milieu, plat à bout fendu ... etc
La question est : avez vous une filière d'achat pas chère pour ces tournevis.
merci
- Réparer le tuyau d'un jet dentaire (17 réponses )
- Réparer ma brosse à dents électrique (10 réponses )
- Réparer ma brosse à dents électrique (5 réponses )
- Réparer le tuyau d'un jet dentaire waterpik ultra WP100 (1 réponse )
- Brosse à dent l'hydrojet ne fonctionne plus. (1 réponse )
- Ré-initialisation brosse à dent Oral B après remplacement de batterie Réparé (2 réponses )
- Remplacer réservoir waterpick (2 réponses )
- Brosse à dents du waterpik wp-950 1160829 A ne fonctionne plus (1 réponse )
Bonjour Machin :
Avez vous regardé par là !
http://www.commentreparer.com/pages/voir/id/63/Boutique
Mais si vous êtes un tantinet bricoleur , il y a un moyen simple et très peu coûteux de vous arranger avec tous les embouts dont vous disposez !
Il suffit que vous vous procuriez un morceau de tube , dont le diamètre intérieur se rapproche le plus possible de celui de l'embout .
Cet embout sera embouti dans un morceau de tube Et suivant le cas vous pouvez entourer l'embout de un , deux trois ou + tour de papier si le diamètre tube est trop gros pour qu'il se coince en force
Bien qu'il faille ne pas perdre de vue que plus le tube sera gros , plus vous risquerez d'être ennuyé pour son utilisation dans l'exiguïté de certaines cheminées de visserie
Vous pouvez sinon réduire le "diamètre embout" à la meule afin de l'adapter à un tube le plus petit et fin possible
Si besoin est , envisagez la soudure d'un tube ou d'un fer rond directement sur l'embout spécial , sans oublié de faire un chanfrein sur les deux afin d'améliorer non seulement le tenue de cette soudure ou soudo-brasure , mais aussi de réduire au max les dimensions en ramenant celle-ci au plus prêt de celle correspondant aux embouts
Vous pouvez aussi envisager de cintrer l'autre extrémité pour une meilleur préhension
Meilleurs Voeux
Merci pour votre réponse.
Et oui, j'ai commencé par regarder dans la boutique, mais à part le set de 6 tournevis de précision Facom .... je n'ai rien trouvé. En plus, faudrait déjà que je sache si c'est la bonne taille (sur les 2 torcx proposés), mais vu que je ne peux pas enfiler le porte embout dans les trous actuels... du coup, j'hésite à dépenser 30 euros de tournevis si aucun ne va ... (c'est juste la moitié du prix de mon appareil neuf !! hum hum !)
Quand à l'adaptation de mes embouts ... comme vous y allez !!! oups ! je n'ai ni meule, ni appareil de soudure !!! :-) J'aurais peut-être dû m'inscrire sur "bricoleurs du dimanche" !! J'en ai l'outillage minimal ...
Bon, je vais continuer de chercher.
à+
— Machin 5 pts
acheter un jeux de clefs torx
attention il y a souvent une vis spéciale anti démontage parmis toutes les vis ,j'ai deja démonté avec tournevis plat petit qui rentre juste dans les vis
— Herbert Soerensen 11 pts
Bonjour Machin :
C'est vrai , je partage votre avis quant à la lisibilité du produit , autant que sur son tarif qui me parait assez coûteux
Et pour ce qui est du poste à souder c'était une indication sur ce que font nombre de mécano pour se dépatouiller avec ce qu'il ont sous la main ( j'en sais quelque chose ) faire beaucoup avec rien
Mais si vous vous contentez d'emboutir , pour de la petite visserie ça peut largement suffire
De plus vous pouvez améliorer en mettant un embout à chaque extrémités pour facilité le rangement
Et pour le jeu de clef , je sais avoir plus d'une fois pesté car bien souvent la vis à sortir se trouve deux à trois millimètres plus bas que la longueur de la clef ( comme par hasard )
Un bricoleur sachant bricoler doit pouvoir se bricoler...
pointe d'humour :)
chacun a en effet ses astuces pour trouver ses outils.
des boites avec tous les embouts spéciaux ça n'existe pas.(sinon ils ne peuvent pas vendre pleins d'outils)
quel genre d'embout vous cherchez?
Cordialement — serenity 1979 pts
Bon, ça y est. Ce we, j'ai procédé à la réparation. Une collègue du bureau avait une boite d'embouts spéciaux, dont certains sur un long manche ... en particulier celui dont j'avais besoin ! chouette. J'ai pas eu à l'acheter.
Pour l'appareil lui-même, j'ai suivi un conseil que j'avais lu. J'ai acheté un tube de transfusion dans une pharmacie (2,2 euros). Même si je n'étais pas sûre du diamètre, je ne perdais pas grand chose. J'ai tout démonté (non sans mal). J'ai cassé l'embout fixe du tube existant en retirant ce dernier (vu comment c'est petit et fragile, c'est sûr, c'est fait exprès pour qu'on le casse !!). Du coup, j'ai dû assouplir dans de l'eau très chaude le tube de perfusion pour qu'il passe et s'adapte mieux. J'ai mis une bague en plastique pour le bloquer sur le support. Et voilà. De l'autre côté (canule), même si ça été compliqué aussi à démonter, c'était quand même plus rapide.
L'inconvénient du tube de perfusion, c'est qu'il est mou. Je pense que c'est pour ça que le jet est beaucoup moins fort qu'avant. Ou peut-être ai-je l'aissé trop de longueur de tuyau. Faudrait que j'essaie de raccourcir.
Bref, ça marche, mais c'est pas optimal quand même. En attendant ça ira bien comme ça !!
merci à tous de vos conseils!
bonne continuation — Machin 5 pts
