11406 bouton on ne s'allume plus
Rourou72
4 pts
Bonjour, le corps de chauffe ou chaudière expresso 11406 était HS impossible de mettre le percolateur dessus. Je le change donc après avoir repéré les fils au démontage et lors de la remise en route seulement deux voyants s'allume double tasses et vapeur et clignote comme si elle était en détartrage. Je l'ai donc coupé et fais 3 détartrages consécutif. Je veux la redémarré normalement et la sa recommence 2 tasses et vapeur clignote. Pouvez vous m'aider ? Je vous remercie par avance pour le temps que vous prendrez à me répondre
Merci vraiment
- Magimix 11423 combiné cafetière expresso. la cafetière de chauffe plus (9 réponses )
- Ecoulement sur MAGIMIX Expresso automatic 2 (0 réponse )
- PB écoulement + pièce qui se détache sur MAGIMIX expresso et filtre 1146 (0 réponse )
- Magimix expresso 11414 qui n'arrete pas de chauffer (0 réponse )
- Demonter corps de chauffe magimix M130 (2 réponses )
- Cafetière nespresso Krups qui clignote sans arret (36 réponses )
Proposition de Rourou72 4 pts
Outils : Tournevis
Solution : Changement de la sonde qui est sur la chaudière et connecté à la carte.
Précautions : Débranché l'appareil impérativement.
