Froid bosch no frost kgn 36s50 /36
Juju63
La partie frigo de mon combiné ne fait quasi plus de froid . Juste encore un peu dans le compartiment légume tout en bas ...
Mon appareil es un bosch no frost kgn 36s50/36 .
Je pensais à la sonde dans la partie droite à l'intérieur mais je ne sais pas comment la changer et où la tester .à l'arrière la grille es bien tiède partout donc je suppose que le problème ne viens pas du gaz .
J'ai essayé de le mettre en position super mais rien ne change ...il es réglé à 2 degré. Merci de votre aide
- Frigo congelateur Bosch pas de froid ds le frigo (9 réponses )
- Relais Reed frigo Bosch (1 réponse )
- Frigo congelateur Bosch KSU 3321 IE pas de froid ds le frigo mais la lumière et le congélateur fonctionnent normalement Réparé (2 réponses )
- Réparer lumiere Bosch kdv47vl30 (8 réponses )
- Changer un moteur de refrigeretaur congelateur (3 réponses )
- Dépoussiérage frigo Bosch KUR15a60/02 (3 réponses )
- Changer la mousse du carter de mon frigo LG No Frost (0 réponse )
- Réparer un frigo americain Bosch (1 réponse )
