Projecteur Acer H5380bd se coupe après quelques secondes
Vwal
Je possède un projecteur Acer h5380bd qui me sert presque chaque soir depuis environ 8 ans maintenant. J'ai effectué mon premier changement d'ampoule seulement il y a quelques semaines. Depuis lors, il a fonctionner normalement jusqu'à ce week-end où il s'est coupé au bout de 30 sec environ en restant sous tension avec le voyant rouge "lamp" allumé. D'après la notice, cela signifierait un problème thermique. Le ventilo tourne pourtant normalement. Auriez-vous de pistes de solution à ce problème ? Dois-je le redémonter et inspecter ? Merci !
- Problème démarrage Acer H5380BD (1 réponse )
- Vidéoprojecteur ACER "panne ventilateur le vidéoprojecteur va s'éteindre" (11 réponses )
- Réparer un vidéo projecteur acer XD1150 (1 réponse )
- Comment ouvrir le boitier du video projecteur ACER 7531d? Réparé (2 réponses )
- Probleme Acer Predator Z650 ne demarre plus s (14 réponses )
- Panne ventilateur H6517BD (3 réponses )
- Acer H5360db Clignotement LED - erreur non répertoriée notice Réparé (7 réponses )
- Video projecteur Acer PD726W surchauffe (10 réponses )
Vérifiez la roue chromatique.
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=57.JH0J2.002
