Polti fav 70 la pompe à eau ne s'arrete plus
pier'ar
Bonjour, j'ai remplacé la chaudière les sondes de niveau d'eau et la carte électronique et j'ai ce problème de remplissage.
l'appareil se met en marcher normalement je choisi un programme la pompe se met en route pour remplir la chaudière. par contre elle ne s’arrête pas lorsque le niveau d'eau est suffisant et rempli trop. je suis obligé de débrancher l'appareil et lorsque je le rebranche la pompe s’arrête et il se met en chauffe normalement. Jusqu'au prochain remplissage ou j'ai à nouveau ce problème.
- Comment démonter un vaporetto polti system pro PVEU00530 ? (20 réponses )
- PAS DE VAPEUR SUR POLTI NETTOYEUR VAPEUR (3 réponses )
- Comment changer embout d un pistolet polti cimex eradicateur (0 réponse )
- Plus de vapeur polti vt sv440... (6 réponses )
- Remonter fiche Monobloc Vaporetto 1600 (2 réponses )
- Réparer vaporetto (problème de vapeur) (10 réponses )
- Nettoyeur vapeur polti cimex eradicateur (2 réponses )
- Fiche monobloc vaporetto polti PTEU61 (1 réponse )
