Reparer interphone bticino
Marque : BTicino
Modèle : 306300 - 332340 - 332240
Bonjour, j'ai un interphone btcino : une platine rue avec module 3 poussoirs 332240 et un module micro Hp 332340.
C'est un système simple sans ouverture de porte. Je voudrais savoir si quelqu'un a une explcation de la panne : dès que je mets le courant il y le bib de sonnerie en continue, je ne peux l'arréter quand coupant le courant.
module HP, bouton poussoir, poste sfera, branchements. Quelqu'un peut il me dire l'origine de cette panne. MERCI
la panne a commencé par une sonnerie continue sur un des postes Sfera. J'en ai déduit peut-être à tort, que c'était le module HP qui était out. Je l'ai donc changé. J'ai les schémas de ma première installation et j'ai pris des photos avant de démonter. Malheureusement j’ai 3 fils qui m'ont posé problème, pas clair sur les photos. Soit 2 fils bleus et 1 fil marron. J'ai relié le marron à l'emplacement 22 du module 332340 et les 2 bleus avec un 3éme bleu déjà en place emplacement 3. Tout d'abord rien aucune sonnerie en appuyant sur les différents boutons d'appel. J'ai donc coupé au disjoncteur correspondant. J'ai testé au compteur, au transfo. Tout était ok. J'ai remis le courant, il y avait un petit suintement dans le haut-parleur, puis une sonnerie continue, impossible à couper. J'ai donc coupé au compteur. Voilà ou j'en suis. En vous remerciant si vous pouvez me sortir de ce pétrin
Cordialement philippe
Je suis toujours en panne et j'ai bien besoin d'aide. Mais aucune proposition depuis ma 1ere demande....
- Interphone ne sonne plus (37 réponses )
- Plan de câblage interphone bitron 5 fils (4 réponses )
- Interphone Visio Bticino en panne (0 réponse )
- Appel impossible sur mon interphone. Interphone des voisins qui fonctionne. (4 réponses )
- Interphone bticino ne se connecte plus à la platine centrale (0 réponse )
- Interphone combiné intérieur 0.5 w47ohms (0 réponse )
- Pas de son à l'int. sur mon interphone vidéo Extel (1 réponse )
- EXTEL - Platine de Rue Interphone WE 2511/2522 Pro Plus de son à l'intérieur (0 réponse )
