Alimentation télé Sony KD65XE9005
Bgermain
5 pts
Ma télé Sony ne s’allume plus, même en utilisant les boutons sur la télé. Evidemment elle n’est plus sous garantie.
Modèle : KD65XE9005
Cela fait suite à une coupure de courant dans mon quartier, il y a peut-être eu une sur-tension. C’est donc probablement un problème d’alimentation.
Qu’est-il possible de faire ?
J’habite à Vincennes.
Benoit Germaneau
- Ma Sony TV kdl-40ex727 clignote 10 fois Réparé (17 réponses )
- Tv sony bravia KDL 40NX700 panne rétroéclairage clignote 6 fois Réparé (21 réponses )
- Sony KDL 40R470A - Rétroeclairage HS, cause ? (10 réponses )
- Panne TV Sony KDL32RE400, led rouge clignote 6 fois (4 réponses )
- Televiseur sony (4 réponses )
- Problème de clignotant sony (4 réponses )
Bonjour ouvrez l'appareil est contrôlez les tensions présentes sur la carte d'alimentation...Si vous ne vous sentez pas capable de cette opération vous pouvez vous rapprocher d'un repair café proche de chez vous, où un bénévole tentera de poser gratuitement un diagnostic de la panne...pour les repair café c'est ici www.repaircafe.org
Cdlt — omega7 42518 pts
Merci, je vais acheter un multimètre et tester la tension sur la carte d'alimentation.
Ca se change une carte d'alimentation ? Ca se trouve où ?
Benoit — Bgermain 5 pts
Oui cela se change. Mais réalisez déjà les mesures...cdlt — omega7 42518 pts
Vérifiez la tension 24v à la sortie du bloc alimentation externe de la télé.
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=149311771
Merci, je vais vérifier la tension à la sortie du bloc externe d'alimentation.
Puis sur la carte d'alimentation dans la télé ? — Bgermain 5 pts
