Panne TV Sony KDL32RE400, led rouge clignote 6 fois
Rico62
7 pts
mon TV Sony KDL32RE400 ne s'allume plus et la led rouge clignote 6 fois, après recherches il apparaît qu'il se mettrait en sécurité pour propablement problème de rétroéclairage ou d'alimentation
Qu'en pensez vous SVP?
- Tv sony bravia KDL 40NX700 panne rétroéclairage clignote 6 fois Réparé (21 réponses )
- Ma Sony TV kdl-40ex727 clignote 10 fois Réparé (17 réponses )
- Panne Sony clignote 3 fois comment résoudre ? (1 réponse )
- TV Sony Bravia KDL 65W850C clignote rouge 6 fois (2 réponses )
- TV BRAVIA LED clignote rouge 6 fois. KDL 46 EX1 (4 réponses )
- Sony KDL 40R470A - Rétroeclairage HS, cause ? (10 réponses )
- Problème de clignotant sony (4 réponses )
Vérifiez la tension de sortie du bloc alimentation externe, elle doit être de 19.5v en continu et stable.
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=PSE50067EU
Si ok, pouvez-vous mesurer les tensions aux secondaires de la platine alimentation coté barres de LED ?
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=A2194259A
Merci à vous
- Pour l'alim, elle sort 19,2V stable et j'ai tester en remplaçant par l'alim de mon PC Sony (sortie 19,5V et 3,9A) sans succès...
- Pour tester les tensions aux secondaires de l'alim, est-ce bien SVP les 4 pattes de la broche entourée que je dois tester?
Merci d'avance
CLT, Rico
Ou plutôt à la borne du haut, réf CN9000, comportant 10 pattes reliée aux rampes leds ?
J'ai mesuré les tensions à ce niveau et je relève 191V sur les 4 premières pattes en allant de droite à gauche et rien sur les 6 autres..
Merci, clt — Rico62 7 pts
Bonsoir
Je tente de remettre la photo qui ne semble pas passée..
