Échec après tentative de Réparer un lave-linge qui se déplace
J'ai un lave-linge Candy 10kg CS14102D3-1. Il fonctionne normalement mais j'ai constaté qu'il se déplace lors de la phase essorage. J'ai donc commencé par remplacer les amortisseurs. Ils m'ont apparu un peu fatigué. Le remplacement de cette pièce n'a pas permis de régler le problème. J'ai donc également changer les ressorts mais la non plus ce n'est pas suffisant. J'ai vérifié les fixations des contre-poids, mais rien a signaler.
Je précise que j'ai un pied de la machine qui est cassé (l'écrou soudé à la caisse est arraché suite à un déménagement), j'ai essayé sans les pieds, posé sur un tapis anti-vibrations, avec les pieds au minimum avec ou sans le tapis, c'est pareil.
Je dois avouer que je ne vois pas comment résoudre le problème.
Si vous avez une idée...
- Candy lave linge HGS1510TH3DS/1-S bouton Star/pause ne marche pas (3 réponses )
- Candy lave linge CSS1410TWMCBE-47 (31010591) (2 réponses )
- Lave-linge cazndy grando qui se remplit et se met en erreur E02 (15 réponses )
- Tambour lave linge sechant Candy Alisé bloqué (5 réponses )
- Réparer machine à laver CANDY Lave-linge GOW338D qui ne tourne plus quand on appuie sur "début" (0 réponse )
Bonjour sans un bon calage avec les pieds et une machine bien de niveau impossible de résoudre le problème...voyez pour faire réparer la tôle par quelqu'un sait souder...Cdlt — omega7 42518 pts
Merci pour votre réponse. Je vais vérifier cela. Pour précision, un pied est cassé mais j'ai réussi à le fixer en position la plus basse, j'ai donc beaucoup moins de possibilités pour régler l'assiette. Je vais voir pour réparer ce pied en le soudant et la mettre de niveau. Auparavant cette machine était dans un garage au sol béton et elle ne se baladait pas. Après le déménagement elle est dans une buanderie carrelée et elle bouge. Je pense que la nature du sol et sa planéité y sont pour quelque chose. Je n'aurai pas cru une telle conséquence.
Merci. — Syrex 3 pts
Bonjour le principe poser la machine, contrôler la bonne mise de niveau à l'aide d'un niveau à bulle dans tous les axes et ensuite vérifier qu'il n'y a pas de jeu en essayant de la bouger à la main elle ne doit absolument pas bouger, les 4 pieds doivent être en contact avec le sol....sinon....ça bouge...Cdlt — omega7 42518 pts
