Cafetière Krups EA81 piston reste en bas
Marque : Krups
Modèle : EA81
Tilly51
4 pts
Bonjour, j'ai un problème le piston de ma krups EA 81 reste en bas, si je fais un café l'eau coule dans le bac inférieur et aussitôt le voyant du bac plein clignote et le piston ne remonte pas le piston ne fuit pas.
Merci de votre aide
- Fuite Krups EA81 (11 réponses )
- Problème écoulement café EA81 (8 réponses )
- Krups EA 81 bloquée sur le programme de nettoyage (1 réponse )
- KRUPS EA 81 - programme rinçage coule dans le bac (0 réponse )
Donc mon problème de piston en bas, venait du vérin un joint complètement hs , le problème est qu'ils ne vendent pas les joints, il faut acheter l'ensemble vérin et chaudière dans les 100€.
Pour ma part j'ai une ancienne krups j'ai donc changé le vérin et elle refonctionne très bien. — Tilly51 4 pts
