Si on lache la gâchette le Karcher ne redémarre plus
Marque : Kärcher
Modèle : K7.85
Tece44
6 pts
Bonjour, mon Karcher 7.85 ne démarre pas, sauf lorsqu'on appuie sur la gachette avant de basculer l'interrupteur.
A chaque fois qu'on lache la gachette il ne redémarre pas en ré appuyant.
Il faut retourner jusqu'au karcher puis en laissant appuyé la gachette faire OFF puis ON et cela démarre.
- Remplacement interrupteur karcher 630M (6 réponses )
- Karcher hds551 se coupe lorsque l'on lache la gachette (4 réponses )
- Problème Karcher 670 ms il faut que je lance l helice de la pompe pour le mettre en route (8 réponses )
- Réparer Karcher (22 réponses )
- Remontage poignée pistolet karcher k4.99 (10 réponses )
- Plus de pression karcher (13 réponses )
Contrôlez le condensateur de démarrage du moteur.
https://www.brelect.fr/index.php?page=produits.inc.php&code=66611580
Merci bien de votre réponse rapide. Je vais essayer ça.
Bonne journée
Cdlt
Tece44 — Tece44 6 pts
Je viens de changer le condensateur situé dans le boitier en plastique blanc qui contient l'interrupteur de démarrage. Pas d'amélioration : Quand on lache la poignée, il ne re démarre pas...
Une autre solution SVP ? Merci
Thierry — Tece44 6 pts
j'ai le même problème. Le karcher ne démarre pas tant que je n'ai pas appuyé sur la gâchette de la lance et ensuite tourné l'interrupteur. J'ai aussi changé le condensateur mais toujours le même souci. — LC64 2 pts
