Panne sur LG 42ly95
Marque : LG
ALAIN
Sur téléviseur LG 42LY95 écran de 107 cm datant de 2007:
Le téléviseur s'allume normalement et fonctionne OK
Au bout d'environ 1/4 heure l'image clignote quelques minutes, redevient normale, puis s'éteint.le son continuant de fonctionner normalement.
J'eteins la TV, puis la rallume après quelques minutes : parfois il faut refaire encore cette maneuvre, car l'écran s'éteint de nouveau, parfois il refonctionne normalement.
La plupart du temps, après 2 ou 3 heures et 3 ou 4 manips de ce type, le téléviseur fonctionne de nouveau correctement
- Pas de son pendant 20 mn a l'allumage sur tv lg lcd Réparé (17 réponses )
- Problème d'affichage TV LG 32lk330 (19 réponses )
- Probleme tv lg 32LE4500 message fonction non disponible affiché a l'ecran (9 réponses )
- Réparer ecran tv LG (2 réponses )
- Comment recupérer un mot de passe oublié sur une télé LG (19 réponses )
- Ma tv LG, s’allume et s’etaint. Que faire ? (2 réponses )
Peut-être qu'on dépoussiérage de la partie électronique s'impose il suffit d'enlever le capot arrière et d'utiliser de l'air comprimé (bombe clavier par ex) ou l'aspirateur avec la brosse mais faut le passer délicatement. Sinon sur le LG c'est connu ils sont fragiles à cause des condensateurs, il y en a peut être un ou plusieurs qui sont fatigués. — aymericrag 12 pts
c'est un probleme courant sur ce modele apres un certain temps les cartes chauffent (ce sont generalement les inverters qui flanchent) si vous etes pret a faire de l'électronique je peux vous guider — al1 9 pts
J'ai exactement le même souci sur ce modèle. Et je suis preneur de vos conseils pour me mettre à l'électronique.
Merci d'avance. — bboully 2 pts
Bonjour Bboully :
Ce peut être , je pense un problème de fusible (et ,où) de condo(s) de puissance sur la platine inverter Je me renseigne et vous je confirme si mon diagnostique est le bon . A+
...........RX — X # Johnny Hallyday 12308 pts
