Lave vaisselle rosières RLF 513E se rempli et se vidange 3 fois puis se met en erreur
jeromeboujon
72 pts
Mon lave vaisselle rosières RLF 513E se rempli et se vidange 3 fois puis se met en erreur.
J'ai bloqué le contacteur de la porte pour voir le processus. Il se rempli et se vidange 3x puis se met en erreur.
Il se remplir jusqu'au niveau superieur du filtre et se vidange.
Une fois j'ai démonté le débitmettre pour le nettoyer et il s'est bien rempli mais s'est mit en erreur au bout de 20 mn?
Sincèrement si vous pouvez m'aider ce serait top car la ca commence à m'agacer légèrement.
- Mon lave-vaisselle TRIPLE 6G Rosiere ne lave plus Réparé (27 réponses )
- Lave-vaisselle Rosières Triple 6G type 5G ne chauffe plus l'eau (3 réponses )
- Lave vaisselle Rosières RI 6E4L0FB-47 bruit sourd/vibration au lieu du nettoyage Réparé (8 réponses )
- Code erreur F5 - LV Sharp - Alimentation en eau inadéquate Réparé (13 réponses )
J'ai donc réussi a démonter le capteur de pression qui en fait est : Micro-interrupteur de sécurité - 41901973.
Je l'ai retester débrancher la resistance est LO et si j'appuie sur la membrane la résistance est 0.
La question est est ce que cela vien du capteur ou est ce que cela viendrai d'un probleme de pression dans le circuit? Cette question avant de l'acheter.
Bonjour Jérôme,
Vous avez raison, le capteur de pression est un interrupteur de sécurité. Il est ouvert tant que le circuit hydraulique n'est pas en pression sous l'effet de la pompe de cyclage. Il se ferme dès que la pression prévue est atteinte.
Et c'est seulement lorsqu'il est fermé que la chauffe de l'eau est autorisée.
Maintenant, vos deux contrôles du capteur sont effectivement contradictoires selon qu'ils sont fait en fonctionnement ou capteur déposé.
Il peut y avoir plusieurs raisons :
- Mesure en fonctionnement faite alors que la pompe de cyclage ne tournait pas
- Mesure en fonctionnement faite dans des conditions d'accès difficiles qui ne garantissent peut-être pas que les pointes de touche de l'ohmmètre était bien positionnées
- Membrane du capteur dégradée qui se déformerait anormalement sous la pression de l'eau circulante et n'aurait plus la capacité d'agir sur l'interrupteur interne du capteur (cas du capteur défaillant)
- Mise en pression insuffisante du circuit hydraulique par la pompe de cyclage
- Pointes de touche de l'ohmmètre se touchant lors de la mesure capteur déposé (il faut en effet à la fois tenir les 2 pointes de touches et appuyer sur la membrane)
D'où je suis, il m'est malheureusement difficile de dire si le capteur est défaillant, si la pression de l'eau circulante est insuffisante ou si c'est une question de condition de prise de mesure.
Sachant que vos 2 mesures (en fonctionnement et une fois déposé) sont contradictoires et qu'il semblerait que l'interrupteur interne du capteur bascule et établit le contact fermé, il me semble que, pour confirmation, vous devriez refaire ces 2 mesures.
Il faut alors être très attentif aux conditions de réalisation et s'assurer que l'asoperssion se fait bien dans la cuve pour la mesure en fonctionnement.
Cordialement — micad 2832 pts
Donc j'ai refais les mesures et j'ai nettoyer la membrane et les causses de connexion du capteur.
Capteur déconnecté :
Résistance : OL
Membrane appuyée : Résistance : 0
Capteur en place :
LV à l'arret Résistance : OL
En fonction et lavage Résistance : 0
Docn le capteur à l'air de fonctionner. MAis l'eau ne chauffe toujours pas ?
Merci de votre précieuse coopération.
JE devrais peut etre retester la résistance chauffante? — jeromeboujon 72 pts
Cette fois-ci, les mesures sont cohérentes et indiquent non seulement que le capteur est fonctionnel, mais aussi que la pompe de cyclage met bien le circuit hydraulique à la pression voulue.
Vous pouvez effectivement refaire un contrôle de résistance ohmique aux bornes de la Résistance de chauffe (ses connecteurs étant débranchés).
Ensuite, une fois la Résistance de chauffe reconnectée au LV vous pouvez également faire une mesure de tension à ses bornes lorsque la phase de lavage est en cours.
Attention toutefois : C'est à faire uniquement si l'accès le permet et si vous pouvez faire cette mesure en toute sécurité par rapport à la Résistance elle-même, mais aussi par rapport à son environnement d'accès. La tension attendue est en effet du 220 à 240 volts.
Et enfin vérifiez si la filerie du capteur et de la Résistance de chauffe ne présenterait pas de dégradation.
Si la carte électronique est dans la porte du LV (mais il faut que j'en trouve conformation), l'état de la filerie est en particulier à vérifier le long de la ligne d'articulation de la porte du LV. C'est une zone ou la filerie subit des flexions où torsions répétitives alternées aux ouvertures/fermeture de la porte du LV
Donc voici la mesure de la résistance aux bornes : 26.1 Ohms voir photo
Voici la mesure de la résistance sur les tubes qui partent dans le lave vaisselle : 0 ohm. Je ne suis pas certain que cela soit intéressant ?
Enfin j'ai réalisé la mesure de la tension de la résistance en fonctionnement : Résultat très instable puis fini par être 0v ?
Télécharger la vidéo : https://we.tl/t-Swy2hOfozR
Bizarre car la rotation des bras s'est remis a fonctionner par accoue et je ne comprends pas pourquoi. On peut l'entendre sur la vidéo. Si cette situation empêche la montée en pression ce serait normal que la tension est 0.
Juste avant j'entendais la rotation des bras de lavage en continu mais je n'arrive pas à savoir qui a fait ce changement ?
Je dois partir jusqu'a lundi matin. Donc je ne pourrais pas refaire de mesure ce WE. — jeromeboujon 72 pts
Avec une nouvelle mesure de l’ordre de 26 ohms pour la Résistance, c’est à nouveau normal.
La résistance de 0,1 ohm entre les 2 tubes n’a effectivement pas d’intérêt, ces 2 tubes participe à la fixation de l’élément chauffant et doivent tous les 2 être en liaison avec la masse du LV. 0,1 ohm est la résistance de contact de vos pointes de touche aux endroits de prise de la mesure.
Par contre, vous auriez pu faire une mesure de résistance entre chacune des broches de la Résistance et la borne de masse. La Résistance devant être isolée de la masse, si c’est correct (et c’est probable), votre ohmmètre devrait afficher OL.
Quant aux bras d’aspersion qui semblent tourner à nouveau par à-coups, cela pourrait être dû à une variation de la pression de l’eau circulante et cela pourrait bien expliquer l’affolement de la tension aux bornes de la Résistance puis la valeur fixe de 0 volt lorsque la pression n’est pas restée stable pendant une temps limite prédéfini.
On en reviendrait donc aux interrogations du début concernant la pompe de cyclage et le système d’aiguillage vers les bras d’aspersion.
J'ai pu faire les mesures de la résitance entre les bornes et la masse. la résitance ohmique est ol.
Que dois je faire pour la suite svp? — jeromeboujon 72 pts
Que dois je faire pour vérifier la pression de la pompe de recyclage.
Merci de votre précieuse coopération. — jeromeboujon 72 pts
