Appareil photo kidizoom Vtech
Marque : VTech
Modèle : Kidizoom printcam
MVC
Nous avons un problème d ouverture du boîtier pour placer le papier d’impression dans l’appareil photo kidizoom de notre fille. La vis qui permet de débloquer l’ouverture semble tourner dans le vide et le boîtier ne s’ouvre plus. J’ai peur de forcer. Est ce qu’il faut remplacer cette vis? Forcer ? Merci de votre aide précieuse.
- Kidizoom vidéo studio problème curseur batterie (8 réponses )
- Appareil photo camera kidizoom (4 réponses )
- Kidizoom duo fx demande l’heure et la date à chaque allumage (6 réponses )
- Panne appareil photo vtech (0 réponse )
- Objectif appareil photo kidicom max 3.0 Vtech (0 réponse )
- Appareil photo kidicom max (1 réponse )
- Changement trappe batterie appareil photos PANASONIC LUMIX DMC FS6 (5 réponses )
- Écran et photo noirs sur appareil photo compact Panasonic tz8 (8 réponses )
Bonjour il semble que ce soit un verrouillage quart de tour....il faut donc positionner un repère en face du cadenas ouvert...pour retrouver la bonne position je vous invite à faire levier avec un petit tournevis plat entre la carcasse et la trappe puis de tourner tout doucement la vis pour retrouver la bonne position d'ouverture..Cdlt — omega7 42513 pts
