Appareil photo camera kidizoom
Laure C
Bonjour, l'appareil photo kidizoom ne s'allume plus alors que la batterie indique être correctement rechargée. Nous avons appuyé 30secondes sur le bouton de démarrage sans résultat. L'appareil est un cadeau nous n'avons pas la facture.
- Kidizoom vidéo studio problème curseur batterie (8 réponses )
- Kidizoom duo fx demande l’heure et la date à chaque allumage (6 réponses )
- Panne appareil photo vtech (0 réponse )
- Appareil photo kidicom max (1 réponse )
- Objectif appareil photo kidicom max 3.0 Vtech (0 réponse )
- Appareil photo CANON EOS110OD ne "s'allumant pas" (6 réponses )
- Changement trappe batterie appareil photos PANASONIC LUMIX DMC FS6 (5 réponses )
- Appareil photo fujifilm finepix s2950 qui ne répond pas a toutes manipulations dans tout les mode photos (6 réponses )
Bjr, avez vous trouve une solution? Car même problème que vous. Et pas de réponse de vetch — Robin L 7 pts
Proposition de Ergostable 14 pts
Outils : Tournevis de précision (étoile) et point de soudure (j’ai utilisé le fer électrique dexter 25w )
Solution : J’ai eu le même problème: indication de charge complète de la batterie à l’écran, mais rien d’autre. Pas la possibilité de prendre des photos et vidéos, enfin... l’appareil ne servait à rien. Fin de garantie. Curieux... j’ai démonté l’appareil. Alors, quelques conseils/astuces car je n’ai rien trouvé sur le web à ce sujet. Il faut soulever en premier le cash jaune du kidizoom action cam 180. Deviser les visés.il y en deux petits en bas, et 4 un peu plus grandes dans les bords. Avec l’aide d’un petit tournevis plat démonter délicatement la partie supérieure. Faire attention à la linguette de la caméra 180 qui est au centre et il y a un petit évier pour la débrancher et brancher. Mon problème était au niveau de la batterie. J’ai remarqué que le fil rouge n’était pas à sa place, ce que pouvait expliquer la panne. Avec un couteau j’ai dénoué la pointe, en suite j’ai la soudé avec une point d’étain sans plomb. Remonter tout délicatement dans le sens inverse des opérations. Et voilà. Ça remarche! Très fier de ma bricole. Je partage avec d’autre bricoleur/bricoleuse qui aime des défis. Moins d’une heure de réparation. J’espère pouvoir aider quelqu’un, car des forums comme ceci mon dépanner pas mal dans d’autres pannes. Bon courage!
Précautions : Étanchéité peut être perdue de la caméra... mais pour l’usage du quotidien ok. Sinon il existe toujours le boîtier pour l’eau.. donc ... ce n’est pas un problème peut être.
Un grand merci!
Je ne savais pas par où ouvrir le kidizoom pour pas trop l'abîmer, et vos photos m'ont bien aidé!
Le même problème ici, une soudure de batterie mal faite.
C'est courant chez V-Tech, j'ai déjà du ouvrir une tortue lumineuse et l'ourson qui parle pour refaire des soudures. Au prix des jouets c'est dommage que ce soit aussi mal fait.
Bref, encore merci pour vos photos et explications de comment démonter l'appareil, j'ai réglé le souci en 20 min pour le coup! — AsaBricole 2 pts
Merci beaucoup pour ce tuto avec photos qui m'a permis de réparer l'appareil photo de mon petit fils.
effectivement même problème de soudure de la batterie. Appareil encore sous garantie mais pour lequel nous n'avions pas la facture (cadeau).
S. est très heureux d'avoir récupéré son appareil.
Merci encore — dominique deschamps 3 pts
