Defaut e25 lave vaisselle bosch
Marque : Bosch
Modèle : sms53m06eu
pascal6211
529 pts
Bonjour, mon lave vaisselle bosch
il vidange ,il se remplit et tourne normalement et la au moment de vidanger il affiche code érreur e25
je pense pas à la pompe de vidange car celle fonctionne au départ
si quelqu'un à une idée
merci
- Lave vaisselle Bosch Erreur E25 (11 réponses )
- Lave vaisselle bosch smv40m20eu defaut E24 et arrivée d’eau (16 réponses )
- Lave vaisselle bosch silence plus voyant robinet et étoile clignote tout le temps (18 réponses )
- Lave vaisselle BOSCH. Problème sur la carte programme ? Erreur E22 (11 réponses )
Vous avez fait attention à ne pas mettre d'eau sur des connecteurs ?
Avez-vous penché l'appareil sur un des cotés ?
Damien de Livermore — Livermore 960 pts
Oui, j'ai fait très attention avant de remonter, il tourne bien, il vidange et comme dit avant, il affiche code e01 vers la fin — pascal6211 529 pts
En effet, sur ces modèles les premiers codes défauts (E1, E2 etc..) sont généralement dues à un défaut de la carte de puissance..
Mais pour le coup je ne vois pas pourquoi vous avez en plus une panne électronique par rapport à la panne initiale..
Il va falloir démonter la carte de puissance pour la contrôler visuellement dans un premier temps..
et si je fais un reset!
ça vaut le coup ou pas! — pascal6211 529 pts
Le reset sur cet appareil ne servira qu'à annuler le programme en cours.
Si il y a une défaillance sur l’électronique, ça reviendra..
Mais ça ne coute rien d'essayer.. — Livermore 960 pts
honnetement je sais meme pas comment il faut faire! — pascal6211 529 pts
Il faut rester appuyer sur le bouton départ.
Mais comme dit plus haut cela ne servira qu'à annuler le programme en cours.
Damien de Livermore. — Livermore 960 pts
Donc cela sert à rien !
C'est quand même bizarre que après le changement de la pompe cela me met ce défaut et uniquement à la fin du programme — pascal6211 529 pts
En effet, je n'ai jamais eu cas à l'atelier. — Livermore 960 pts
Surtout une carte électronique, ça doit pas être donné Surtout la marque bosch — pascal6211 529 pts
