Defaut e25 lave vaisselle bosch
Marque : Bosch
Modèle : sms53m06eu
pascal6211
529 pts
Bonjour, mon lave vaisselle bosch
il vidange ,il se remplit et tourne normalement et la au moment de vidanger il affiche code érreur e25
je pense pas à la pompe de vidange car celle fonctionne au départ
si quelqu'un à une idée
merci
- Lave vaisselle Bosch Erreur E25 (11 réponses )
- Lave vaisselle bosch smv40m20eu defaut E24 et arrivée d’eau (16 réponses )
- Lave vaisselle bosch silence plus voyant robinet et étoile clignote tout le temps (18 réponses )
- Lave vaisselle BOSCH. Problème sur la carte programme ? Erreur E22 (11 réponses )
Bonjour, bonjour.
Penser c'est bien mais vérifier c'est mieux !
Il va falloir démonter la pompe de vidange pour vérifier que rien ne fait forcer l'hélice (Très souvent sur ces modèles). Du genre fils de cuisine autour de l'axe..
Pour se faire, en dessous de la porte, vous trouvez une plinthe en métal maintenue par 2 vis de chaque cotés. Derrière cette trappe se trouve la pompe de vidange.
Tenez-nous au courant.
Damien de Livermore — Livermore 960 pts
Je vais pouvoir sortir la pompe par la plinthe ! — pascal6211 529 pts
Oui, c'est comme ça que je procède.
Je vais vous aider.
Déjà, démontez la plinthe.
Et prenez des photos de ce que vous voyez.
Damien de Livermore. — Livermore 960 pts
J'essaye de regarder demain et vous tiens au courant
Cdt — pascal6211 529 pts
Bonjour, la pompe c'est ce que l'on voit sur la photo !
Attention sur votre photo, c'est la pompe de cyclage et non la pompe de vidange. — Livermore 960 pts
C'est cela !
J'ai sorti la pompe, un peu de filasse autour mais elle tournait bien,
Je voudrais savoir si on peut la tester et comment ?
Surtout que au début du programme, la pompe vidange — pascal6211 529 pts
Oui c'est bien celle-là !
Nettoyez bien le rotor (Sous l'hélice).
Même si elle tourne bien, elle peux générer le code défaut si elle est un peu génée dans sa rotation.
J'ai réussi avec une pince et un compresseur à tout enlever, il y en avait un peut, je vais remonter tout ça et faire un cycle, je vous tiens au courant
Merci — pascal6211 529 pts
