Lave linge Samsung WF70F5E5W4X se met en pause en permanence
Je me permet de vous contacter car mon lave linge Samsung WF70F5E5W4X se stoppe très rapidement après le lancement du cycle.
Je l'entend verrouiller la porte, je vois de l'eau rentrer dedans, le tambour tourne un peu puis plus rien ne se passe et le temps sur l'écran ne bouge plus
Je peux appuyer de nouveau sur pause/play et il se remet en route pour quelques secondes à quelques minutes où il remet de l'eau et tourne de nouveau puis même chose plus rien ne se passe.
Si je remets de nouveau play ça ne change plus rien.
Ca fait déjà quelques mois que de temps en temps la machine se mettait comme ça en pause pendant le cycle et il suffisait que j'appuie sur play/pause une fois et elle finissait ensuite son cycle normalement. Je n'ai jamais compris pourquoi elle faisait une fois de temps en temps.
Mais il y a 2 semaines elle a fait comme j'ai indiqué si dessus elle se mettait en pause quasiment au bout de quelques minutes de fonctionnement et même chose à chaque fois que je remettait play.
Elle a ensuite affiché le code erreur 3E, j'ai alors démonté à l'arrière et j'ai
- vérifié que la poulie et le moteur tournaient librement : ok
- vérifié les charbons moteurs : ok
- testé le tachymètre : était défectueux : j'ai changé le moteur hier car je n'ai pas trouvé de tachymètre à vendre
Depuis le code erreur à disparu mais le lave linge continu de faire des pauses comme décrites ci dessus.
J'ai essayé avec différentes températures, même en lavage à froid et j'ai le même problème.
A priori le seul cycle qui fonctionne quasiment normalement est le cycle Essorage qui se passe normalement jusqu'à la fin où il reste sur 1 comme s'il restait une minute et ne passe jamais à la fin mais à fait son cycle normalement.
Le cycle rinçage + essorage : même problème, il commence à peine qu'il se met en pause.
Je précise que j'ai aussi :
- Vidangé le lave-linge et nettoyé le filtre à impuretés
- nettoyé le filtre à maille
- vérifié le tuyau de vidange
- vérifié le tuyau d'arrivé d'eau ainsi que le robinet
Merci d'avance de votre aide si vous avez une idée du problème.
Je vous souhaite une très belle fin de journée
Cécile
- Panne lave linge Samsung (11 réponses )
- Samsung 7kg eco bubble wf70f5e5w4x enorme bruit essorage (14 réponses )
- Lave linge samsung ne démarre pas. (9 réponses )
- Lave Linge Samsung WD0804W8E Erreur 5E après cycle lavage (21 réponses )
- Lave-linge Samsung ecobubble WF80F5E0W4W s'arrête pendant son cycle (24 réponses )
- Réparer lave-linge SAMSUNG qui tourne mal et fait du bruit (8 réponses )
- Lave-linge Samsung ecobubble ne tourne pas Réparé (21 réponses )
Proposition de Livermore 960 pts
Outils : Tournevis
Gants
Solution : Bonjour,
Dans un premier temps il faudrait vérifier vos charbons moteur.
Comme sur la vidéo ci-dessous :
https://www.youtube.com/watch?v=p-EeMXZBtE0
Si vos charbons sont en bon état malheureusement le problème proviens de soudures sèches sur votre carte électronique :
https://www.youtube.com/watch?v=lQjZunGUuSA
Assez-compliqué à faire car les cartes sont résinées.
Pour ce genre de soucis, je remplace très souvent la carte électronique.
A vous de jouer.
Damien de Livermore
Précautions : Hors tension.
Attention à ne pas abîmer la carte de puissance.
