Samsung UE50HU6900S Image double qui revient après redémarrage suite réparation
Marque : Samsung
Modèle : UE50HU6900S
Je possède une Tv Samsung UE50HU6900S, qui présente une image double sur le demi écran, après avoir regardé plusieurs tutos, j’ai essayé la technique du scotch sur la nappe entre t con, cela fonctionne mais lorsque je redémarre la Tv les lignes doubles réapparaissent. J’ai essayé en remplaçant la carte t con ainsi que les nappes, pareil. Je me suis rendu compte que sans scotch juste en manipulant lentement le lock de la nappes les lignes disparaissent, je fais donc cette manip, l’image est alors parfaite, je décide donc de redémarrer la Tv, et là encore une fois les lignes réapparaissent, quoi que je fasse les lignes reviennent lorsque ma Tv redémarre. Quelqu’un a t’il déjà eu ce problème, et réussi à le résoudre ??? Merci par avance
- Lignes horizontales sur tv Samsung ue55es6100 (22 réponses )
- Bandes verticales fines de couleurs ou bande Blanche Samsung TV UE40H5003 (8 réponses )
- écran de ma télé Samsung (UE50HU6900S), il y a du son mais pas d'image (1 réponse )
- Tv samsung UE65KU6680 l image tremble (10 réponses )
- Bande blanche verticale à gauche Tv Samsung UE40EH5000W (5 réponses )
Pouvez-vous mettre une photo de la nappe de votre appareil ?
Clt, — brelect.fr 10593 pts — PRO
Bonjour, merci pour votre intérêt pour mon pb.
Voici une photo de la carte avec les nappes. Pour info: Les nappes n’ont aucun défaut physique, aucun manque de d’alliages au niveau des contacts. J’ai déjà essayé en les inversants, même scénario, j’ai également essayé avec une autre carte et d’autres nappes, et pareil, mon image est niquel puis au redémarrage l’image présente à nouveau des traits et un effet de double image. Je ne comprends pas.
