Machine à laver WF1124XAC problème écran et touches bloqués
Jps1303
Je n’arrive pas à lancer une lessive, mon écran se bloque après quelques secondes et impossible de changer de programme ou de température, J’entends un petit relais quelques secondes après le démarrage et ensuite plus rien ,impossible de changer le programme ni la température, la seule touche qui fonctionne est :marche/arrêt .et aucun message d’erreur. Est-ce la carte de commande hs (pourtant tout répond bien les premières secondes)
- Écran noir lave-linge eco bubble wf1124xac (4 réponses )
- Réparation machine à laver Eco bubble 8 kg modèle WF916P4SA le tambour ne tourne pas (23 réponses )
- Samsung erreur 8e "wf1124zac" (3 réponses )
- Code erreur 4E lave linge samsung (0 réponse )
- Code erreur 4E machine à laver Samsung Réparé (13 réponses )
- Samsung eco bubble 11kg tambour ne veut pas tourner (1 réponse )
- Lave-linge Samsung 8KG WF80F5E5W4W TAMBOUR SE BLOQUE Réparé (19 réponses )
