Écran noir lave-linge eco bubble wf1124xac
Yoann
Bonjour, mon lave-linge Samsung eco bubble wf1124xac fonctionne bien, le seul hic c est que l'écran qui permet de lancer la machine reste tout noir. J allume donc la machine est utilisé le bouton. ' mon cycle préféré' qui est programmé. Ma question est la suivante
Est ce que l écran se change ou y a-t-il une résistance ou autre chose à changer dans la machine.
Je vous remercie par avance pour toutes les réponses que vous pourriez m'apporter. Bonne soirée.
- Problème affichage eco bubble (5 réponses )
- Panne rotation tambour lave linge eco-bubble Samsung (12 réponses )
- Samsung ECO BUBBLE 8 KG - Affichage bloqué rien ne se lance (6 réponses )
- Samsung eco bubble WW80K5210UW code UC puis perte d'affichage (2 réponses )
- Réparer lave-linge Samsung WF81F5E5P4W s'arrête en cycle (20 réponses )
- Blocage des programmes SAMSUNG WW70J3467KW1/EF Réparé (15 réponses )
- Eco bubble Samsung La molette tourne dans le vide mais n'est pas cassée (0 réponse )
J'ai le même problème... Vous avez trouvé une solution ? Remplacer l'afficheur ou carte de puissance (qui est déjà tombée en panne une fois chez moi) ? — Olivier R 2 pts
J ai le même problème, ma machine fonctionne mais mon écran est noir
Avez vous la solution et si oui pouvez vous expliquer
Je vous remercie — Séverine Segard 5 pts
C'est le module d'affichage qui est HS. Cette pièce coûte très cher (+/- 300€ )Malheureusement ce n'est pas toujours réparable (micro contrôleur HS) il faut faire le diagnostique , mais pas sur du tout que ce soit réparable
Merci de votre réponse — Séverine Segard 5 pts
