Lumière rouge sur chauffe eau Atlantic
je suis en train de "bricoler" mon
Atlantic - Chauffe-eau Électrique 300 Litres Zeneo Aci Hybride qui a 9 an
afin de consommer ma production solaire, je suis passé en tarif "base" et je lance la chauffe en journée autour de midi pour récupérer l'électricité produite par les panneaux au lieu de la renvoyer à Enedis.
comme le CE absorbe 3kW c'est un peu trop et donc j'ai cherché à lui faire consommer 2kW en débranchant l'une des trois resistances.
en apparence tout marche parfaitement : au lieu de consommer 3kW pendant 1h30, je consomme 2kW pendant 2h30
seulement voilà j'ai une lumière rouge qui s'est allumée, https://photos.app.goo.gl/zTSzFrFVjJfzCo379 : on voit le fil rouge débranché et la lumière qui s'est allumée
* cette lumière : est-ce un signalement normal ou un problème ?
* et si je débranche encore une autre résistance pour chauffer avec 1kW pendant 4h environ ?
* Un des fils rouges ne part pas au même endroit que les autres est-ce que je débranche plutôt celui-là ?
merci de vos lumières !
Le mode d'emploi https://tinyurl.com/yrngu7mk ne semble pas traiter ce sujet
Page 26 :
Voyant Rouge clignotant (visible capot ouvert)
je pense qu'il s'agit bien de ce voyant, mais pour moi, qui ne clignote pas il est allumé en permanence
- Problème sur chauffe eau atlantic (11 réponses )
- CHAUFFE-EAU ATLANTIC STABLE 300L MONO STEATITE CONTINUELLEMENT EN MARCHE (6 réponses )
- Problème de chauffe-eau qui disjoncte Réparé (6 réponses )
- Réinitialiser mon chauffe-eau électrique (3 réponses )
- Ballon Chauffe Eau ATLATIC 150L peu d'eau chaude (4 réponses )
- Problème eau chaude cumulus atlantic (9 réponses )
- Problème Cumulus Atlantic 96 VS 300 TC - Résistance, électricité ? (8 réponses )
- Chauffe eau Atlantic ACI hybride - fonctionnement anormal (2 réponses )
