Mon lave-linge malice AA ne termine pas son cycle de lavage
Marque : Brandt
Byline08
4 pts
Le lave-linge commence son cycle normalement, au bout de 2 heures, le voyant lavage clignote au lieu du du voyant fin.
Lave-linge de marque Brandt Malice AA de 2008.
Lorsque cela se produisait, comme le lave-linge est alimenté en eau de pluie, je vérifiais la pression d'alimentation et le débit d'eau issue de l'accélérateur fournissant l'eau de pluie.
Ce défaut peut-il venir d'une autre cause que l'eau d'alimentation ? Si oui, existe -il un filtre à eau dans le lave-linge ?
Merci de vos conseils
- Conseil pour le dépannage d'un lave linge BRANDT MALICE AA 5 Kg Modèle SESAM' Ecocontrol (2 réponses )
- Cuve lave-linge brand malice aa Réparé (7 réponses )
- Réparer machine a laver Brandt malice aa (15 réponses )
- Clignotant lavage , rincage et fin qui clignotent sur machine à laver malice de Brandt (6 réponses )
- Lave-linge Brandt Malice AA qui ne chauffe plus Réparé (5 réponses )
- Réparer lave-linge qui fait disjoncter Réparé (11 réponses )
- Problème d'ouverture de lave-linge en fin de cycle (0 réponse )
Proposition de -Nanard01- 698 pts
Outils : pince multiprise
Solution : Bonjour,
pour que les électrovannes s'ouvre il faut au moins 2 bars de pression mini et 5 maxi.
Pour alimenter avec de l'eau de pluie, il a faut un réservoir intermédiaire équipé d'une vessie qui garantie une pression constante, l'eau qui alimente ce réservoir est pompée et filtrée dans une cuve a l'air libre qui reçoit l'eau de pluie.
comme cette installation pour caravane:
http://pl65.pagesperso-orange.fr/dossiers_techniq/eau/schema_eau.jpg
Il peut y avoir un filtre dans le raccord qui est vissé sur le robinet d'alimentation d'eau et un a l'entrée des électrovannes.
L'interruption du cycle de la MaL peut être du aussi a un problème de chauffage, si l'eau ne monte pas en température le cycle continue jusqu'au bout d'un temps limite.
idem pour un problème de vidange, filtre bouché, pompe coincée, tuyau d'évacuation plié qui bloque ou ralentie l’évacuation d'eau.
Crdlt
Tu ne dis pas si le cycle est allé jusqu'au rinçage ou autre.
J'ai eu un problème avec ma machine (eau normal) qui ne finissait pas son cycle.
Moi la machine ne vidangeait pas et donc ne passait pas par le rinçage non plus.
J'ai du la vidangé à la main (bouche car il fallait aspirer un peu) pour qu'elle finisse.
La fois suivante aucun problème mais c'est revenu elle ne vidangeait plus etc...
En fait le problème venait de ma canalisation d'évacuation. Après avoir ventousé et nettoyé ma canalisation, le débit d'évacuation allait beaucoup mieux. (Vérifiable en remplissant d'eau l'évier ou le lavabo et en la vidant en enlevant la bonde)
Ma machine n'a pas de problème : c'était mes tuyaux !
J'ai nettoyé mes tuyaux avec un mélange sel/bicarbonate + vinaigre dans un litre d'eau chaude. ça mousse ça décape ! ça marche. Faut le faire une fois par semaine, ça coute rien et c'est plus naturel que les produit du marché. — Vypuc 2 pts
Les pompes de vidange des malice ont une durée de vie assez courte, surtout si on utilise de la lessive liquide. Un test a faire pour voir si elle commence à faiblir, remplir la machine (d'eau uniquement, pas de linge) puis mettre la machine en vidange, si la pompe faire un "drôle" de bruit au démarrage, c'est qu'elle à du mal a démarrer, et donc qu'elle ne démarre peut être pas à tous les coups. Dans ce cas là, il ne reste plus qu'à la changer. Elle se trouve très facilement dans le commerce ou sur internet et peut être changée par n'importe qui (qui sait se servir d'un tournevis bien entendu!!!).
Sinon +1 pour les tuyaux ("panne" très courante) et gare à la surcharge — barbu88 3 pts
Mon lave-linge ne vidangeait plus l'eau. J'ai réglé la même panne aujourd'hui. Je suis novice:
1: recherche du mode d'emploi sur internet avec la reférence exacte
2: débrancher lave-linge
3: Ouvrir en bas du lave-linge le bouchon de vidange (attention ça mouille)
4 inspection de la pompe comme conseillé par le manuel avec une lampe de poche
5: avec un petit baton, retiré un bout de caoutchoux fondu qui bloquait l'hélice (il y a une sorte d'hélice)
6: Ca remarche.
Conclusion une machine à laver c'est hyper simple. On se demande pourquoi ça coute si cher.
Merci à ce site de nous aider à lutter contre nos bêtes réflexes d'obsolescence (j'étais à la limite d'apeller Darty pour en acheter une autre). Devenir bricoleur devient un acte politique... — poulet75 4 pts
Vous avez parfaitement raison !!
Notre société de consommation a tué tous ces petits métiers qui animaient nos campagnes, bourrelier, ...
Malheureusement le prix des pièces détachées est rendu artificiellement prohibitif pour favoriser l'achat du neuf !!
JMB
— Byline08 4 pts
