Conseil pour le dépannage d'un lave linge BRANDT MALICE AA 5 Kg Modèle SESAM' Ecocontrol
J'ai une machine à laver Brandt Modèle MALICE AA 5kg SESAM' ECO CONTROL.
Les indications sur la plaque située au dos de l'appareil sont les suivantes :
Type WTC0951FD/D
ME, numéro de série 3 09 26235
MAEE 1221132112
Cet appareil a été acheté en 2002. Nous n'avons eu aucune panne depuis son utilisation, tout en signalant qu'étant dans une maison secondaire la charge de travail de cet appareil ne correspond pas une une charge permanente, loin de là. Nous avons aujourd'hui une panne soudaine consistant en un arrêt de l'appareil avant la fin de son cycle complet (machine étant encore pleine d'eau, avant les phases de rinçage et essorage) sans aucun déclenchement des dispositifs de sécurité du circuit d'alimentation électrique de l’appareil (disjoncteur différentiel 30 mA et disjoncteur thermique).
Nous avons constaté alors qu'aucun des voyants du tableau de bord n'était allumé comme s'il n'y avait plus aucune alimentation électrique de l'appareil. Après avoir ôté le linge et écoper, j'ai tenté de relancer la machine à vide, mais sans succès, c'est-à-dire sans aucune réaction apparente de l'appareil, tous les voyants restant toujours éteints, comme si l'appareil n'était plus alimenté électriquement. J'ai alors démonté les deux montants latéraux de la machine pour faire une inspection de visu, sans rien constater d'anormal. J'ai ensuite détaché le capuchon de protection du boitier de raccordement du câble d'alimentation électrique de l'appareil, boitier situé en partie basse à l'arrière de la machine. Ce boitier contient un filtre protecteur de type inductance en parallèle avec un condensateur, ainsi que deux condensateurs de découplage des fils de phase et de neutre par rapport à la terre. Il ne présente pas de signe visuel de détérioration. J'ai ensuite déposé la plaque de protection de la carte électronique d'alimentation et de pilotage de l'appareil qui se trouve sous le bandeau de commande générale de la machine en partie haute de la machine, derrière le couvercle d’accès au tambour pour le chargement du linge, lorsque ce couvercle est fermé. J'ai pu ainsi vérifier, mais seulement avec un tournevis « tâte-phase » que l'interrupteur marche/arrêt situé à droite de l'appareil fonctionne correctement c’est-à-dire que je retrouve la bien la phase (lorsque l’interrupteur est fermé) sur le fil (repéré comme étant le fil de phase sur le schéma de raccordement indiqué sur le filtre protecteur en amont) qui alimente la carte électronique via l’interrupteur Marche/Arrêt en série.
Je ne dispose pour l’instant pas, sur place, d’un multimètre contrôleur, aussi je ne peux pas aller plus loin dans ma tentative d’identifier l’origine de la panne.
Mes questions sont les suivantes : Comment expliquer qu’aucun voyant n’est allumé lorsque j’actionne l’interrupteur Marche/arrêt alors que la carte électronique semble correctement alimentée ? Existe-t-il un ou plusieurs test(s) simple(s) pour vérifier le bon fonctionnement de la carte électronique ? Est-il imaginable de l’expédier au fabricant pour un contrôle de fonctionnement ? Autres suggestions ou conseils pour ce type de panne ?
En remerciant vivement par avance tout membre du groupe pour une aide quelconque à l’identification de l’origine de cette panne et en vue de sa réparation.
- Réparer machine a laver Brandt malice aa (15 réponses )
- Cuve lave-linge brand malice aa Réparé (7 réponses )
- Reparer Lave-linge brandt premia, qui sursaute au premier essorage (bruit) Réparé (14 réponses )
- Lave-linge Brandt Malice AA qui ne chauffe plus Réparé (5 réponses )
- Réparer machine a laver Brandt malice aa (0 réponse )
- Clignotant lavage , rincage et fin qui clignotent sur machine à laver malice de Brandt (6 réponses )
Bonjour ce qui s'est probablement produit et la destruction de la partie alimentation à basse tension à découpage située sur la carte électronique. Sans multimètre impossible de s'assurer de ce diagnostic car il faut réaliser les mesures et ce n'est pas avec un tournevis testeur que l'ont peut le faire...
Soit vous remplacer la carte électronique (environ 120€), soit vous vous adressez à un des membres de ce forum qui serait en mesure de vous la réparer pour beaucoup moins (stephan depann tout ou d'autre). Généralement sur ces cartes (photo dispo ici dans la liste des pièces ainsi que la vue éclatée
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BRANDT-reference-WTC0951FDslashD+WTC0951FD.D+WTC0951FDD.htm?page=3&show=30 ) c'est la grosse résistance verte en haut sur la photo de la carte qui lâche car elle contient en plus un fusible...Cdlt — omega7 42513 pts
Je vous remercie vivement pour votre réponse ainsi que vos suggestions de diagnostic et propositions pour le vérifier et entreprendre la réparation. Je rentre d'une absence d'une semaine et vais pouvoir disposer d'un multimètre. Je vais donc pouvoir vérifier votre hypothèse diagnostique. Je vous tiendrai au courant du résultat. Cordialement. — MichelJeanlou 3 pts
