Machine a coudre bernina 1080 ou 1090
Marque : Bernina
Modèle : 1080 ou 1090
cris.68
Bonjour,je suis cris je recherche un schéma électrique ,ou vue éclater machine a coudre bernina .de même la machine fonctionne mais le point droit ne reste pas toujours en fonctionnement ,il lui arrive de passer en zigzag sur 3 ou 4 point puis revient en droit je vois l l aiguille se déporter léger sur la gauche . peut il avoir un problème sur une résistance variable comment les contrôler je joint des photos merci pour conseil .cordialement
- Plus de zig-zag sur Bernina 931 record Réparé (12 réponses )
- Bernina 530 : ne cout pas (10 réponses )
- Vieille Bernina 700 marche au ralenti et moteur chauffe (15 réponses )
- Bras bloqué machine à coudre marque BERNINA 830 RECORD (6 réponses )
- Volant qui n’entraîne aucun mécanisme sur machine à coudre Bernina (Classe 114) (10 réponses )
- Condensateur machine à coudre HS : quel type SVP Réparé (11 réponses )
- MOTEUR Machine à coudre qui marche mal (7 réponses )
- Condensateur Bernina (6 réponses )
