Code erreur Four Candy Duo 609X 60°/80°C
Marque : Candy
Modèle : Duo 609X
paulinelgd
le four de mon combi four-lave vaisselle ne fonctionne plus.
j'ai trouvé un ancien poste correspondant à mon problème qui dit que:
"Ce code erreur signifie une mauvaise communication entre la carte mère située à l’arrière du four et la carte commande située dans la poignée. "
j'ai démonté le four, en effet la nappe est abimée. Les personnes du postes avaient réussis à la réparer mais je en sais pas faire.
Savez vous où je peux trouver ce genre de câble?
Il s'agit d'un câble à 5 fil d'environ 1 m.
- Réparer code erreur Four Candy Duo 609X (9 réponses )
- Panne Candy fhp646 1X (30 réponses )
- Mode demo sur le four candy fcpk 626 xl (8 réponses )
- Four Candy FPP 649 X bloqué en mode demo (8 réponses )
- Problème de four CANDY FBP645x (4 réponses )
- Four électrique code erreur sur mod. FHP648x Candy (2 réponses )
- Message erreur STOP Ref FPE439A/6x (4 réponses )
- Candy duo 609x four ne fonctionne pas tableau de commande OK (0 réponse )
Bonjour c'est un câble dit câble en nappe qui se trouve facilement sur le net, par contre le soucis ce sont les connecteurs aux extrémités qui sont parfois propriétaire...La meilleure solution serait de contacter un technicien indépendant sur un site de jobbing (moins cher qu'un pro) qui accepte de se déplacer pour réparer le câble existant...
Cdlt — omega7 42518 pts
j'ai cherché sur internet mais comme je n'y connais rien en électronique je n'ai absolument pas trouvé.
Avez vous un exemple de site? il faut que je cherche un réparateur d'électroménager ou d'appareil électronique?
merci pour votre réponse
Bonjour je vous ai dit des sites de jobbing type, allovoisin, needhelp ou frizbiz....Cdlt — omega7 42518 pts
