Diode grillée sur carte alimentation Hisense
Marque : Loewe
Modèle : connect32
leeloo
Bonjour, Je suis entrain de réparer une tv qui possède une carte d alime RSAG7.820.6061 Version HLL3242NA
Une diode est hs Réf :525E515VP Je n arrive pas à la trouver Zener ? Emplacement vd 931/936.
Si vous avez des infos?
- Panne retro éclairage (26 réponses )
- Lg 55LB700V alimentation clignote 3fois (1 réponse )
- Carte alimentation introuvable Continental Edison (3 réponses )
- Carte alimentation TV LG (13 réponses )
- Probleme d'image sur Toshiba 50UA2063DG (7 réponses )
- TV LG 32LB650V led - Ecran noir - aucune diode ne s'allume ! Réparé (11 réponses )
Bonsoir je n'ai trouvé l'exact schéma ( à moins que vous l'ayez ) . Je vous en mets un ressemblant en PJ . Sur ce schéma Les diodes repérées VD931 et 936 se trouvent dans la partie primaire de l'alimentation à découpage ( S.M.P.S ) . Or dans cette partie du circuit la majorité des diodes sont des diodes de redressement Ultra Fast ( cf doc ci joint : https://www.semicon.sanken-ele.co.jp/en/guide/basics/diode/3.html#:~:text=Fast%20Recovery%20Diode%20(FRD)%20is,time%2C%20trr%2C%20is%20shorter. ) . Je ne pense pas que ce soit une zener .
Document pdf
