Problème électrique Steampod
Marque : L’oreal
Modèle : Steampod 3.0
Chachadv78
Depuis quelques jours j’ai remarqué que mon lisseur Steampod 3.0 fait du bruit quand il est éteint mais branché au secteur. J’ai touché les plaques du lisseur alors éteint et je sent de l’électricité. Est-ce déjà arrivé pour vous ? Pouvez-vous m’aider ? N’est-ce pas dangereux de l’utiliser dans ce cas ?
Je vous remercie par avance
- Qui peut m aider pour mon steampod il ne fait plus de vapeur? (25 réponses )
- Lisseur Steampod qui ne delivre plus de vapeur (1 réponse )
- Problèmes de fuite et démarrage instantané en branchant la prise Steampod 2.0 (0 réponse )
- Réparer lisseur babyliss Modele ST95E Réparé (7 réponses )
- Steampod fuit au niveau du cordon (0 réponse )
- Mon steampod fuit (5 réponses )
- Plaque de lisseur décollée (5 réponses )
- Lisseur ghd (2 réponses )
Bonjour probablement condensateurs de la partie alimentation à découpage HS....et si cela peut potentiellement présenter un risque...Cdlt — omega7 42513 pts
Bonsoir
L'utiliser dans cet état est très dangereux , vous pouvez mourir électrocuté si votre prise de courant n'est pas alimenté par un disjoncteur ou interrupteur différentiel 30 milliampères . La panne comme dit par Mr OMega7 peut venir de l'électronique ou d'une fuite d'eau au niveau des raccords de la pompe . Si vous voulez contrôler l'intérieur , il faut absolument débrancher l'appareil .
Cordialement — oldfeuf 154 pts
