Problème de Voyants sur four encastrable NEFF B58VT68,0
nono57200
Bonjour, je possède un four encastrable NEFF B58VT68,0 à porte escamotable. Depuis peu le voyant ouverture du panneau, sur le bandeau de commande s'allume sans que l'on touche le four. Il faut ouvrir et fermer la porte pour qu au bout d un moment se voyant s'éteint tout seul. Quand on ouvre la porte du four le voyant s'allume. Il s'éteint quelques temps après avoir refermé la porte. Ensuite quand on utilise le four ce voyant comme tous les autres du bandeau de commande restent allumés. Drôle de problème. Quelqu'un pourrait il m'aider. Merci d'avance
- Code erreur E300 sur four neff Réparé (4 réponses )
- Four neff 1b535 la porte ne s'ouvre plus après pyrolyse (2 réponses )
- Probleme four NEFF B4360WOFN (3 réponses )
- Changer le bouton du commutateur du four b4540n0 (6 réponses )
- Four (NEFF B4360) qui fait disjoncter si tentative de l'allumer avant repos de plusieurs jours (6 réponses )
- "Err" sur four électrique Neff B1482 Réparé (1 réponse )
- Four vapeur bloque suite a une pyrolyse non terminée (0 réponse )
- La porte du four Neff slide & hide ne se ferme plus (1 réponse )
