Lave vaisselle Valberg s'allume et s'éteint seul
Marque : Valberg
Modèle : SBI 14S44 D SAD 929 C
patcec84
mon lave-vaisselle Valberg SBI 14S44 D SAD 929 C s'allume seul ou s'éteint en plein cycle. il vient d'avoir deux ans, j'ai appelé le SAV qui a refusé mon dossier (appareil non éligible à la réparation). Je pense que c'est un faux contact mais je ne suis pas une experte . Que puis-je faire? car il fonctionnait très bien depuis.
photo plaque signalétique.pdfDocument pdf
- Erreur Valberg 9C49 BCW Réparé (20 réponses )
- Réparer lave-vaisselle valberg (11 réponses )
- Erreur Ff lave vaisselle valberg (9 réponses )
- Problème Valberg 14c42 (10 réponses )
- Lave vaisselle Valberg 12C49 A++DW VET 2 Affiche CL ne démarre plus Réparé (14 réponses )
- Pas d'arrivée d'eau sur Lave-vaiselle Valberg VAL 15C39 XVT - Réparé (17 réponses )
- Lave vaisselle valberg 14S44 D XAD929C ne démarre plus (1 réponse )
Bonjour, il faut regarder du côté platine d'affichage, c'est la platine qui est derrière le bandeau, peut être un faux contact sur le bouton marche/arrêt, regardez s'il n'est pas enfoncé..
Vous pouvez aussi démonter le bandeau, de sorte à ce que la platine soit visible, lancez un programme sans le bandeau, et regardez si ça s'éteint toujours seul, si oui, remplacez la platine d'affichage.
Documentations techniques de votre appareil : https://www.eurosav.eu/categorie/valberg/lave-vaisselle/sbi14s44dsad929c-966565-cafa82ec2e01c6725c9c8cc30b34989651dd330a
Cdlt. — bob76 218 pts
merci pour votre réponse rapide
j'ai démonté le bandeau, le bouton on/off a l'air de fonctionner il n'y a pas de fil dessoudé, la platine est en bon état.
auriez-vous d'autres recommandations à me faire? merci pour votre aide — patcec84 3 pts
Lancez un programme sans remonter le bandeau et regardez s'il s'éteint toujours tout seul, s'il s'éteint toujours tout seul, même avec le bandeau démonté, cela voudrait dire qu'il y a un problème sur la platine d'affichage, ça peut être une mauvaise soudure sur le bouton marche/arrêt.. un composant défectueux est improbable car d'après vos dires, le produit s'allume tout seul.
