Lave vaisselle Bosch les cycles ne s'enclenchent pas
Marque : Bosch
Modèle : SGS56E02EU
FanchBzh
Bonjour, mon lave-vaisselle que j'ai récupéré chez un parent, et qui n'a pas fonctionné durant plusieurs années, s'allume correctement, la cuve se remplit bien et le flotteur de vidange déclenche correctement la pompe. Cependant les cycles de lavage ne s'enclenchent pas et le l'appareil ne fait que se remplir d'eau et se vider de façon répétitive. Merci à tous ceux qui pourront m'aider à remédier à ce problème
- Panne lave-vaisselle Bosch SHI46A56EU/35 (16 réponses )
- Lave vaisselle Bosch Erreur E25 (11 réponses )
- Problème chauffage lave vaisselle bosch SMS40E08EU/06 (12 réponses )
- Lave vaisselle Bosch fait sauter les plombs (10 réponses )
- Problème lave vaisselle BOSCH Réparé (12 réponses )
Suivez la procédure de lecture des codes défaut indiquée dans le document joint.
Document pdf
Merci je vais pouvoir essayer d'identifier la panne. — FanchBzh 3 pts
