Lave vaisselle technical s'allume mais démarre pas
Marque : Technical
Modèle : tc2147dshmk2
pascal6211
570 pts
il s'allume mais démarre pas
pompe de vidange,fermeture de porte,électrovanne c'est ok
d'ou peut venir le problème?
- Tambour plus maintenu et tourne très mal (1 réponse )
- Lave-vaisselle SHARP - Erreur F2 - pas de soucis de vidange Réparé (19 réponses )
- Lave vaisselle miele G 1235 SC- démarre pas Pb contacteur porte ? (13 réponses )
Sur le connecteur, relevé zéro — pascal6211 570 pts
Ok donc pas de changement d’état que la porte soit fermée ou ouverte ?
La porte se ferme bien ?
Switch / serrure a remplacer… — benitomeca 3724 pts
Demain je refais un teste porte ouverte et porte fermée pour voir si j'ai la même valeur — pascal6211 570 pts
J'ai refait un teste au multimetre
Porte ouverte valeur 0
Porte fermée valeur 1
La porte se ferme très bien
Merci pour votre réponse — pascal6211 570 pts
Comment est réglé votre multimètre ? Vous êtes bien sur le calibre ohmmètres ?
Il semblerait donc qu’il y bien changement d’état du switch ! Donc la serrure ne serait pas en cause — benitomeca 3724 pts
Je suis bien sur calibre ohmmetres
D'ou peut venir le problème ! — pascal6211 570 pts
Regardez ici vous y trouverez des infos schéma électriques codes panne..
https:/. /pieces-detachees.sogedis.fr/marque-TECHNICAL-reference-TC2147DSHMKII+TC2147DSHMK2.htm — benitomeca 3724 pts
Merci pour vos réponses
Je regarde demain
Bonne soirée — pascal6211 570 pts
Bonjour, j'ai regardé avec le site sogedis, je suis pas plus avancé, je récapitule, j'ai testé fermeture porte, pompe de vidange, electrovanne, tout est ok
Si quelqu'un à une petite idée 💡
Il s'allume, j'appui sur départ, ça clignote mais il démarre pas — pascal6211 570 pts
Et que donne l'auto-test décrit dans ces documents :
Dernier code défaut ?
Les autres étapes du test ? — jchd 11819 pts — PRO
