Cafetière Krups EA81* problème d'arrivée d'eau, piston ok
Marque : Krups
Modèle : EA81*
Impossible de faire un café, l’eau ne s’écoule plus par les buses. Elle va directement dans le récupérateur. Le voyant CALC n’est pas allumé.
J’ai démonté les buses pour les nettoyer. J’ai passé un cure dent dans le tuyau d’alimentation en eau. Pas de problème. J’ai lancé un nettoyage l’eau s’écoule bien par la sortie vapeur (pour bol lait) mais pas par les buses. J’ai démonté la plaque où l’on place la pastille de nettoyage. Le piston descend normalement et l’éjection du café se fait bien mais pas d’eau, juste de la vapeur. Ici s’arrête mes investigations. Une aide serait la bienvenue…
- Temps de broyeur krups ea810870/70 Réparé (47 réponses )
- Reparer machine a cafe Krups EA816B70/70J-4520 (54 réponses )
- Problème extraction marc de café (14 réponses )
- Broyeur krups EA80 fait un café très clair (9 réponses )
- Broyeur à café en panne sur Krups automatique type EA80 modèle FDB145000P (15 réponses )
Exactement le même problème pour moi, les buses ne fonctionnent pas. L’eau s’écoule dans le récolte gouttes et sous la machine!!!!! Ma machine est neuve et impossible de s’en servir. Je pensais avoir oublié une manipulation de première utilisation mais vu le nombre de commentaire…… — Mv19 2 pts
MV19 pas de question a se poser , retour en garantie chez le fournisseur pour un appareil neuf.
Pour Minoe,
Il est vraisemblable que les joints soient défectueux. Visiblement la machine date de fin 2020.
Le joint qui occasionne les plus grosses fuites est le joint barista. ( joint de la queue de contre piston dans le fond de la cuve) . Dans ce cas il faut systématiquement changer les joints de piston par la même occasion.
Marc — Marc78 643 pts
Bonjour Minoe54,
j'ai le même problème que vous, est-ce que le changement des joints proposé par Marc78 a résolu votre problème ?
Merci pour votre retour. —
Bonjour Nono,
Regardez l'âge de votre broyeur et combien de café vous avez déjà fait. Si vous êtes prêt "à mettre un peu les main dans le cambouis" non seulement pour réparer mais aussi pour comprendre un peu comment c'est a l'intérieur. Alors n'hésitez pas . Achetez les joints c'est tout au plus 20€ pour ceux du piston + le barista. Ce sont des pièces d'usure et de toute façon il s'useront. Le café pulvérulent s'insère dans toute la machine et crée des moisissures a la longue. Un nettoyage méticuleux de l'intérieur ne sera que bénéfique pour vous et votre café. Faire l'autruche et laisser fuire la bête jusqu'à ce que mort s'en suive n'est pas une bonne idée. Si vous êtes un tant soit peu bricoleur (bricoleuse), moi ou d'autres, vous aideront à aller jusqu'au bout.
Bonjour Marc78, je vais commencer à regarder pour changer les joints et mettre les mains dans les rouages de la machine :) Je vais commander les joints et je ferai un retour sur ce post pour aider.
Merci beaucoup pour vos retours :)
Michaël — Minoe54 4 pts
