Comment avoir accès pompe lave vaiselle
Marque : Beko
Modèle : DSN 2530x
Patrick
Je voudrais démonter la pompe vidange L.V. Beko DSN 2530x, je sais que pour siemens ou Bosh il y a un accès facile via la face avant inférieur
Pour Beko je n'ai pas trouvé d'info il y a t'il une solution simple qui ne nécessite pas le démontage complet du L.V.
Une doc un lien me serait utile
En vous remerciant d'avance
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Comment changer le joint du bas de porte lave-vaisselle Beko DSN 6835X green line (1 réponse )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Bouton programme coincé Lave-vaisselle Bekp (3 réponses )
- Lave-vaisselle Beko DFN 1432 S ne vidange plus Réparé (7 réponses )
- Bras de lavage en haut qui ne tourne plus Beko DFN6635B (12 réponses )
Bonjour je crois que vous confondez, sur un lave vaisselle à ma connaissance la pompe de vidange n'est jamais accessible devant.....sur une machine à laver tout juste avez-vous accès au filtre de la pompe en façade et uniquement sur certain modèle la pompe étant accessible généralement par en dessous...sur un LV il en va de même, pas le choix que de démonter le lave vaisselle en commençant par les parois latérales puis le fond (quand il se démonte et c'est généralement le cas, pour accéder aux organes situés sous la cuve dont la pompe de vidange....pour vous aider ici la vue éclatée :
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BEKO-reference-DSN2530+7610937353.htm
Cdlt — omega7 42518 pts
Merci pour votre réponse, personnellement sur mon lave vaisselle Siemens je démonte la trappe (2vis) sous la porte et j'ai accès
Je posais la question parce que le BEKO est chez ma fille et je voulais éviter de le sortir et peut être démonter les parois ou le fond
Merci encore — Patrick 3 pts
