Comment changer le joint du bas de porte lave-vaisselle Beko DSN 6835X green line
Marque : Beko
Modèle : DSN 6835X
Nico31
Notre lave-vaisselle fuit par le bas de porte et je voudrais changer le joint.
Je pense devoir démonter la porte, mais ne sais ni comment procéder ni comment changer le joint.
Je vous remercie pour votre aide.
Nico
- Lave-vaisselle Beko DSN6835X - Bras du haut ne tourne plus (5 réponses )
- Probleme de lave-vaisselle (14 réponses )
- Bouton programme coincé Lave-vaisselle Bekp (3 réponses )
- Fuite sous lave-vaisselle BEKO (4 réponses )
- LV Beko DFN 1435 Green Line ne démarre plus (3 réponses )
- Démontage cosse sur relais anti débordement LV Beko DFN 1435 (20 réponses )
- Réparer lave-vaisselle Beko DSFN 6833 X green line (1 réponse )
Bonsoir en il faudra probablement dévisser les vis du pourtour en inox, intérieur comme l'indique la vue éclatée dispo ici:
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-BEKO-reference-DSN6835X+7695637342.htm
Le joint doit ensuite se glisser entre les deux parties..... avec une contre plaque de pression (réf 0403).
