Centrale Calor Express GV7463 - Témoins de réserve d’eau s’allume alors qu’il y a encore de l’eau.
J’ai dernièrement mis dans ma central l’eau récupérée du sèche-linge sans la filtrer au préalable. Résultat, il y a un dépôt (qui n’est pas du calcaire mais des résidus de fibres textile) dans la réserve. Et je pense que ces résidus on du s’infiltrer dans la pompe. L’eau n’arrivant plus dans la chaudière, elle est est monté en pression et la soupape de sécurité s’est actionnée.
La pompe a fonctionné jusqu’au bout, je pense qu’elle n’est pas endommagée.
La réserve n’étant pas amovible sur ce modèle, comment puis-je nettoyer les dépôts qu’elle contient ?
Y a-t-il un risque que la pompe soit encrassée aussi et si oui, y a-t-il moyen de la nettoyer ou faut-il la changer ?
Merci pour votre aide …
- Centrale vapeur Calor 2880 : le voyant du fer reste éteint et le fer froid Réparé (18 réponses )
- Réparer une centrale à vapeur Calor Pro Express Ultimate Care Gv 9570/co qui ne produit plus de vapeur (7 réponses )
- Centrale vapeur Calor Express Compact : goutelettes d'eau et de calcaire (4 réponses )
- Centrale Calor GV8980/c023 se met en securité. (10 réponses )
- CALOR GV8960 C0/23 - centrale vapeur qui se met en défaut (10 réponses )
- Fuite centrale vapeur Calor à l'arrêt Réparé (3 réponses )
- Ma Centrale Vapeur CALOR GV8961, ne fait plus de vapeur! (11 réponses )
- Comment changer le poignet fer à vapor calor pro express ultimate (1 réponse )
