Sèche Linge Electrolux EDH3675PDW ne sèche plus
Marque : Electrolux
Modèle : EDH3675PDW
Année : 2018
Mon sèche linge ne fonctionne plus correctement, mon linge sort froid et humide, le bac à eau reste vide. J'ai aspiré après démontage des panneaux latéraux, j'ai aspiré aussi le condensateur. J'ai mis de l'eau pour voir si la pompe s'actionnait correctement au démarrage. Et cela n'a rien fait.
Sur ce modèle, je crains aussi qu'il me soit impossible de démonter le condensateur sans tout démonter et honnêtement, je ne me sens pas trop capable de le remonter après.
Est ce qu'il y a d'autres pièces que je dois tester avant de déclarer forfait ? J'ai un multimètre bas de gamme et si on m'indique la marche à suivre je devrais arriver à m'en servir !
Je ne suis pas super doué en bricolage, tout cela me dépasse mais mon RSA m'encourage à progresser, je suis vraiment très néophyte en la matière, n'hésitez donc pas à employer des mots simples et estimer que je ne sais vraiment rien.
je vous remercie par avance de toute l'aide que vous pourrez m'apporter, conseils et autres !
Suivez la procédure décrite dans "Mode diagnostic" puis utilisez le document "Positions diagnostic" pour aller jusqu'à la position 10 qui permet la lecture des derniers codes défaut mémorisés, puis postez vos trouvailles ici.
Merci beaucoup comme quoi j'avais mal cherché car je ne suis jamais tombé sur l'outils de diag
Voici les résultats :
1 - ça clignote de partout
2 - ça pompe l'eau et affiche 000 puis 111
3 - ça continue à pomper et le tambour tourne vers la gauche
4 - le ventilateur du bas tourne, pas d'affichage
5 - affiche 010 et 011 en alternance, le tambour tourne vers la droite
6 - affiche 010 ça tourne toujours vers la droite
7 - 000 puis 111
8 - j'ai sauté l'étape
9 - 111
10 - E00 (il ne se passe rien quand j'appuis sur marche/arrêt)
Voilà !
