Pas d'allumage sur Philips 55PUS6581/12
Marque : Philips
Modèle : 55PUS6581/12
J'ai une panne curieuse sur un TV philips 55PUS6581/12:
Il n'y a pas d'allumage de la LED de veille dès mise sous tension.
La carte d'alimentation sort bien du 3.6V en standby à vide.
En court-circuitant cette tension sur le PS_ON, l'alimentation sort bien du 12V.
Dès que la carte alimentation est reliée à la carte mère, les 3.6V chutent à moins de 1V. Du coup la LED de veille ne peut pas s'allumer.
A priori pas de court-circuit sur la chaine 3.6V au niveau de la CM.
J'avoue que je sèche un peu!
Vous auriez une idée?
- Télévision LCD LED Philips son ok pas d'image sans-doute réto-éclairage hs (19 réponses )
- TV 46PFL8606H/12. LED STANDBY CLIGNOTE EN PERMANENCE (4 réponses )
- Pas d'image mais le son ecran noir Philips 55PUS6581/12 (2 réponses )
- TV Philips 47PFL6188S/12 Code erreur 2 (8 réponses )
- Écran noir sur TV Philips 55pus6581/12 (2 réponses )
- Probleme d'ecran apres changement de la carte mere (6 réponses )
- TV Philips 49PUS6031/12 logo philips puis s'eteint Réparé (2 réponses )
