Déshumidificateur delonghi PAC pinguino ne récupère pas d'eau
Marque : CAT
fabian
Bonjour à tous,
Je rencontre un problème avec mon déshumidificateur delonghi PAC t1 05 pinguino.
Lorsqu'il est sous tension et que je sélectionne le mode déshumidification, la soufflerie fonctionne mais il ne récupère pas d'eau. Pourtant la pièce est bien humide.
J'ai d'abord pensé qu'il ne faisait pas assez chaud pour qu'il puisse récupérer l'humidité mais il faisait +- 15-16°.
L'appareil a +- 6 ans et n'a pas beaucoup été utilisé.
j'ai aussi essayé de brancher le tuyau qui court circuite le bac de récupération d'eau mais tjs sans résultat
J'espère que quelqu'un pourra m'aider
- Climatiseur split mobile (3 réponses )
- Climatiseur mobile beko BX109H (1 réponse )
- Climatiseur w125 ne fonctionne plus se met en sécurité (0 réponse )
- Déshumidificateur Delonghi sans dégivrage (1 réponse )
- Climatiseur ne chauffe plus (1 réponse )
- Panne HL sur climatiseur PACWE125 Delonghi (0 réponse )
- Changer la pompe d'évacuation d'un climatiseur Réparé (2 réponses )
- Climatiseur de cave Koolr HS (1 réponse )
a mon avis pour que ça fonction il faut que la température de la pièce soit supérieure d' au moins 3° mini par rapport a la température la plus basse du climatiseur qui devrait être de 16°sinon la condensation ne se produit pas dans l'appareil
S'il est équipé d'un hygrostat mettez le au minimum, comme le réglage de température.
Crdlt — -Nanard01- 698 pts
Bonjour Nanard01,
Vous avez complètement raison, quelques degrés supplémentaires et l'appareil re fonctionne parfaitement.
Merci beaucoup pour votre réponse.
— fabian 3 pts
